Обсуждение АКБ HAWKER, тесты и характеристики.
Гость m-bass
  • Ответов 523
: Поэтому регулировка напруги на выходе гены регулируется током через обмотку возбуждения:biggrin: или постоянным напряжением на ней:biggrin::biggrin::biggrin:
ты меня убиваеш ты хоть сам закон ома знаеш ? если там напряжение не меняется то и ток будет неизменен , ток в обмотке возбуждения зависит только от того какое напряжение на неё подаёт Регулятор НАПРЯЖЕНИЯ
Денис STRADIVARI ORIGINAL
:biggrin::biggrin::biggrin: про закон Ома не слышал:biggrin::biggrin::biggrin:
Кстати, не думаю, что импеданс обмотки возбуждения в ЭМ поле статора остается постоянным:wink:
так и есть сопротивление меняется там от многих факторов и при повышении сопротивления на якоре на выходе с гены подение напряжения это даёт сигнал регулятору Напряжения для того чтоб тот поднял напряжение
так и есть сопротивление меняется там от многих факторов и при повышении сопротивления на якоре УМЕНЬШАЕТСЯ ТОК ЧЕРЕЗ ОБМОТКУ ВОЗБУЖДЕНИЯ:biggrin:, на выходе с гены пАдение напряжения - это даёт сигнал регулятору Напряжения для того чтоб тот поднял напряжение до номинального.:biggrin:
ЗЫ:biggrin::biggrin::biggrin: НЕ кажеится ли ВАм, что я не спорю, и Вы тоже, и говорим мы об одних и тех же вещах:wink::biggrin::biggrin::biggrin:
ВЕдь в законе Ома не бывает тока без напряжения, ровно как и тока без разности потенциалов:wink:
Кстати, на КРЕНке обычно пишут номинальное рабочее напряжение и МАКСИМАЛЬНЫЙ РАБОЧИЙ ТОК:wink::biggrin:
STRADIVARI, а как же увеличивается ток на выходе гены с увеличением оборотов ротора, если напряжение на его выходе постоянно, не взирая на изменения нагрузки:smile: ???:wink:
ну и что тут странного???
ненужно забывать что это генератор переменного тока так что его мощность напрямую зависит от частоты а частота от оборотов :wink:
А разве я сказал, что это странно ??????????:wink: Так может все ж таки током управляется ?????:biggrin::biggrin::biggrin: При постоянном напряжении на выходе стабилизатора :biggrin::biggrin::biggrin::lol:
не нужно забывать, что это генератор переменного тока. Так что его мощность напрямую зависит от частоты синуса, частота синуса от оборотов ротора :wink:
Ну ладно хоть Вы не забыли :biggrin::good::hi::sarcastic:
так что кренка ток регулирует вот это для меня новость :shok:
я это с 14 лет знаю и никогда не забывал
А я такого не говорил:wink: А вот Вы подтвердили, что импеданс катушки возбуждения непостоянен:wink: А напряжение на выходе КРЕНки постоянно:biggrin: На то она и КРЕНка:wink:
