Обсуждение АКБ HAWKER, тесты и характеристики.
Гость m-bass
По цене 16НХ800 около 40 000р. будет стоить:wacko2:
Не мудрено с таким то весом.:biggrin:
С уважением Александр.
CRX
  • Ответов 523
повер сел 5000 это уже не НХ серия, это одессей 1700, он же стингер 1700, по этому он проходит в стрит а.
НХ500 это монстр который больше 3000, и 4000 повер целя, он в стрит не проходит его объем - 15 904 см^3. еще есть НХ540 по объему такой же по весу чуть тяжелее и чуть помощнее.
по одиссеям и их аналогам - пока цен нет, но они точно не будут ниже чем на серию НХ
повер целл 5000 это не стингер 1700 (одиссей 1700) а более новая модель с индексом 1750. у них у всех ток КЗ 5000А
http://www.odysseybattery.com/battspecs.html
S-A - 151.5 - 2010 г.
Stock 1- 153 Db Чемпион IASCA 2010 г.
от части ты прав, это скажем так - немного модифицированный 1700 одессей, в этой таблице небольшая неточность, в части про ток кз, стоит верить информации вот по этой ссылке
http://www.odysseybatteries.com/battery/pc1750t.htm
там просто ноткуда взяться 5000 амперам:wink:
именно по этому ходят слухи, что пс 5000 уступает пс 4000
пс 4000 - 7000амп заявка (стриб +)
пс 5000 - 5000амп заявка(стрита)
ddaudio.com.ua
Есть пока свободный HX300, находиться в Казани.
Изменено пользователем martyanov
CRX
В ближайшее время будет выложен тест HX300 , как только всё соберём до кучи
Денис STRADIVARI ORIGINAL
Есть информация как они на повседневку и как они себя будут вести при низких температурах? например при -40, а то у нас частенько такого рода Ташкент...:wacko2:
по мануалу : Normal operating temperature range
-4°F/-20°C to 122°F/50°C
на самом деле, я думаю что при -40 тоже не замерзнет
если кому надо можно заказать одессей там от - 40 заявка но он дороже в полтора раза примерно, можно еще аналог одессея:wink: - по цене что-то среднее между одессеем и хавкером
На жесткую повседневку-заводку - скорее всего Оптима /красная-стартерная/ ...
После 12 часов на улице - в минус 43 - запускал карбюрный движок 2106 ... :good:
На это шоу сбегались все соседи автолюбители ...:biggrin:
Собственно для этого /в том числе / эта батарейка и сделана ...
Не случайно ими америкосы комплектуют свои военные мобильные сухопотные
траспортные средства ...:hi:
Нормально они себя будут чувствовать и на повседнев главное чтоб перезаряда небыло ну это впринципе для всех агмов губитально
Желтая оптима есть, в -40 все ок, полет нормальный, я хотел 2 акб поставить, но оптима не лезет, места мало, вот и думаю о других вариантах.
ну эти акумы оптиме не уступят точно:wink:
