профессионалы объясните
babai8
может есть кто с сургута кто желает помочь? просто в мае буду проездом в суогуте могу заехать и продемонстрировать то как они играют от усяки.
конец сообщения!
  • Ответов 30
ориентировочный объем дверей ???
хех:biggrin:деу нексия думаю литров 30+-5-10))) не знаю короче:morning1:
конец сообщения!
действительно... хех:biggrin: среднестатистический такой объем...
ну у нексии тонкое и мягкое железо, не думаю, что причина в этом...
блин. может тебе кажется что нет баса ???:biggrin: может на ачх все в порядке, просто тебе мало ??? я про индивидуальные особенности слуха сейчас...
кинь ссылку на параметры ТС, плиз. может дины ящичные, а ты их в акустический экран сунул ??? Не ???
я вот думаю как мне записать то как играют дины и переслать комуто эти файлы чтоб была ясна суть проблемы попробую сделать запись и послушать в другой тачке может получится. не уверен что получится передать качество баса на записи
конец сообщения!
SPL 1 W @ 1 m 88,0 dB
Re 3,5 Ohm
Fs 72,94 Гц
Qms 2,88
Qes 0,54
Qts 0,46
Vas 7,52 litres
Area Sd 139 cm2
Mms 17,05 gr
Cms 0,28 mm/N
BI 7,10 T-m
L @ 1 KHz 0,89 mH
X-max (+/-) 3,0 mm
конец сообщения!
Мой вариант:
Раз уж от головы норм играет ,а от уся нет низов,и не зависит от срезов,то предполагаю что проблема с усилком!Попробуй на голове распусти,и проверь как регулируется кроссовер на усилке!(вскрой усил и прозвони переключатели)
Зы.хоть переключатели на усилке трогаются редко но все равно сцк ломаются...я сам у себя недавно паял выключатель,т.к. В режиме запараллеленного входа межблоков он норм работал,а в поканал ном неконтакт!
Кстати,оба усилка новые?или со вторых рук?(если новые то кнечно сложнее,а если б.у. То надо проверить)
Мой вариант:
оба уся новые, кросс на усе работает. выкрученый к максимуму кросс и дин играет как пищ. герц примерно до 200 "басс" наростает и все дальше так и играет хотя кросс распущен в самый низ 50гц на гу все в ноль.
конец сообщения!
Тогда,как вариант, шерстить межблоки, и линейные выходы из мафона..(эт единственное что может прервать таой тракт,если все остальное ок
тут у мохова есть импакт рш 6632 на басс не жалуется говорит долбят норм. там QTS 0.56 если не ошибаюсь. 0.1 может так значительно влиять на бас? да челенджиры тас-6 у меня были там добротность 0.7 а толку(((:hang1:
конец сообщения!
тас-6 вобще не басят сами по себе:wink:
нет, такая разница в добротностях не столь критична, но ведь и понятия о "долбят" у всех разные :wink: да и добротность это лишь показатель, на который ориентируются при выборе акустического оформления:wink::wink:
говорю же. может на АЧХ у тебя как раз все океюшки, но тебе просто МАЛО того баса, что выдают импакты...
