Почему КОНДЕНСАТОР в топку?
блин... это тебе продавцы в Эльдорадо так рекомендовали ??? а вместо кучи аккумуляторов его поставить тоже советовали ???
вот им ты веришь, а тому факту, что конденсатор-не потребитель (ну пусть на 1 процент, все ж таки он не идеален) ты не веришь... сам ведь фактически описал принцип его действия с некоторыми нюансами и тут же себе противоречишь... не понимаю....
Помоги вот с такой схемой. Усил кекс 1.1000 , ALPINE SWR-12D4, и усилок на колонки lighting audio 4200, и есть кандер на 2 Фарада, но он дешманский. Провода 50 кг хочу взять, и как все подключать. Если можно то все на пальцах объясни
DD.VOm8(v3)+DD.VO.b3(4ом)+DD.c5d, DD.m2c+DD.712:good:
  • Ответов 70
все просто.
КГ-50 по плюсу (через пред) и минусу от акума до 1000го кекса.
от аккума так же плюс (через пред) и минус КГ-25-35 до lighting audio 4200, и вот к нему же:wink:(к lighting audio 4200) на минимально короткое расстояние надо воткнуть конденсатор. лучше это сделать отдельными, короткими проводами нормального сечения, прям от терминалов питания фронтального усила:wink:
dimkaopel23, тогдая утверждаю, основываясь на твоих доводах, что генератор - потребитель !!!
ну да, отдает он ток в нагрузку в виде штатной электроники и музыки, но он же сцукко потребляет механическую энергию, сообщенную ему двигателем внутреннего сгорания !!! КПД то у гены не равен единице !!!! значит он потребитель !!!!!!!!!:biggrin:
Ну кандецатор не может вырабатывать электро энергию следственно он ее потребляет или нет
4 пары Eighteen Sound 6nd410 ::hair::
все просто.
Я как понял, что когда на фронтальный тяну. То + с АКБ к Кандеру, а от кандера на усилок сразу же. Так же и с минусом, тяну с АКБ, до кандера а с кандера в усил? Ни чего питать с кузова не надо?
Есле Саб будет один и играть он будит в 2ом то просадив не будит
А просадки на что влияют? И плохо ли это?
Изменено пользователем TPORH
А просади на что влияют? И плохо ли это?
Ну это не очень хорошо асобенно для алпайна со связках кикс
Можно сжечь?
все просто.
А потерь разве не будет? Из того что проводов много?
чем больше проводов, тем меньше потери.
в твоей связке кондёр будет учавствовать как стабилизатор напряжения для многоканального усилка. т.е когда кекс будет жрать питалово и просаживать вольтаж, конденсатор за счёт своей ёмкости может просад компенсировать. или хотя бы сгладить скачки напряжения. грубо говоря он будет являться фильтром для усилителя.
в принципе они имеют место жить в слабых системах, где малое потребление ТОКА. но в свою очередь в режиме покоя они будут постоянно тянуть на себя заряд с акб, по другому высаживать его заряд что бы пополнить в себе. это не есть хорошо. надеюсь доступно объяснил.
Малыш как обычно порадовал постами! :hi:
в принципе они имеют место жить в слабых системах, где малое потребление ТОКА. но в свою очередь в режиме покоя они будут постоянно тянуть на себя заряд с акб, по другому высаживать его заряд что бы пополнить в себе. это не есть хорошо. надеюсь доступно объяснил. :hi:
Так все таки оставить кандер только для многоканальника? А кикс толька с АКБ, и все? Вообще нормально ябъяснил!
Это же не хера, на сколько придется раскошелиться! Рубля три как миниму, а то и наверное все пять!? Тогда клеймы какие то надо брать супер навороченные на АКБ?
:biggrin: это разве раскошелиться?
