Новый прибор LCD BASS Meter- Датчег-3!
LCD BASS Meter - портативный прибор для измерения звукового давления.
Представляем Вашему вниманию измерительный прибор нового поколения. Основным отличием LCD BASS Meter от аналогов является сочетание удобства портативных приборов и функциональности приборов, работающих в сочетании с ПК. Данный прибор может работать абсолютно автономно, выводя показания на встроенный дисплей, но при необходимости измеритель можно подключить к компьютеру и с использованием специализированного ПО произвести более детальный анализ результатов измерения.
Эргономика.
LCD BASS Meter выполнен в виде основного блока и выносного сенсора на присосках, коммутируемых между собой специализированным кабелем длинной 1-2 метра, что позволяет пользователю, находясь на водительском сиденье автомобиля или снаружи, производить измерения звукового давления. На основном блоке находятся элементы управления и двустрочный LCD дисплей, оснащенный подсветкой для удобства измерения в салоне автомобиля или в солнечный день на улице. Прибор может работать от элементов питания, вставляемых в корпус или от внешнего источника, такого как электрическая сеть дома или прикуриватель автомобиля. Корпус прибора и выносного сенсора выполнены из ударопрочного пластика.
Функционал.
LCD BASS Meter предназначен для измерения характеристик звуковых сигналов автомобильных и домашних акустических систем. Прибор производит измерение и анализ сигнала, после чего выводит результат в виде пиковой амплитуды и соответствующей ей частоте на экран. Существует два режима работы прибора: режим реального времени, где результат выводиться на экран по мере его просчета, и режим фиксирования максимума - где результат сменяется только в том случае, если он превышает предыдущий. Для более детального анализа звуковых сигналов имеется возможность подключения LCD BASS Meter к ПК с использованием специализированного программного обеспечения, что позволяет работать со спектром сигнала, так же как и в приборах работающих исключительно с ПК. Для удобства имеется возможность быстрой калибровки в пределах +/- 10дБ. При активации калибровок на экран постоянного выводится соответствующий знак во избежание возникновения недоразумений при проведении измерений.
Технические характеристики.
Процессор:Atmel- 16MHz
Блок АЦП:14bit
Алгоритм обработки:FFT со сглаживанием
Экран:двустрочный LCD с подсветкой
Внутреннее питание:два элемента АА(возможно применения аккумуляторов)
Внешнее питание:адаптер 12 вольт или сеть автомобиля через спец кабель
Измеряемый сигнал:Частота: 20Гц-120Гц(для низкочастотного выносного сенсора)
Амплитуда:125-165дБ(возможно изменение предела на заказ)
Калибровки:встроенные калибровки по прибору TERM-LAB(возможно на заказ изготовление калибровок под любой другой аналогичный измерительный прибор)
Быстрая калибровка:через меню прибора +/-10дБ с индикацией при измерении.
Тип сигнала:периодический, синус или прямоугольник.
Разъемы:сенсорный разъем, разъем для подключения адаптера питания и USB для работы с ПК.
ПО для работы с ПК: SPL-Lab viewer
Габариты: Основной блок(Ш*В*Г)-100x18х45мм
Габариты: Выносной низкочастотный сенсор(Ш*В*Г) -53х82х30мм
Масса: Основной блок(Гр)- 300
Масса:Выносной низкочастотный сенсор(Гр) -60
Итак, окончательный вид серийного прибора!
Общий вид основного блока с сенсором
Фронтальный вид включенного прибора и далее немного сбоку
Вид сзади с открытым батарейным отсеком, далее вместе с сенсором
Вид сверху на разъемы питания и сенсора
Сенсор, вид спереди и сзади
Еще общий вид с сенсором и адаптером питания от прикуривателя
Изменено пользователем Dr.Gonzo
Spl-Lab
Приборы для измерения звукового давления и АЧХ.
  • Ответов 96
Фото предварительного экземпляра убрано ибо теперь уже не актуально!
Spl-Lab
удобно, ноут ненужен.:good:
как вариант сделайте Датчик4 который можно былоб внедрить в бортовой компьютер авто:
едишь переключаешь показания мгн. расход - на 100расход - врямя в пути - пробег - уровень ДБ и частоту - остаточный ход - темпиратуру.
возможно идея безумна:crazy:, но своих клиентов найдет.
:sorry:датчик6 - человекоподобный киборг:biggrin:
Изменено пользователем Efiop
  spl_mo сказал:
Датчег 5 предлагаю вживлять прямо в мозг!
с его автоотключением (мозга т.е.):hang1:
СКУшный парень
через какое время можно будет лицезреть последнюю версию и когда пойдут первые продажи?
Team Bitcoin Bassclub
  Magic Stick сказал:
В течении месяца, но уже доступна возможность предзаказа.
Spl-Lab
  Slavik55 сказал:
А более дешовые варианты будут?
ПРОДАНО!
Продается!
Макетный образец LCD BASS METER!
http://spl-lab.ru/products/lbm.html
Основное отличие от полной модели - отсутствие возможности работы с ПК.
Экземпляр единственный!
Цена 8000р.
Гарантия 1 год.
Spl-Lab
  Дима161 сказал:
а цена на не эксперементальный сколько??
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=6686 вот его цена...
  Дима161 сказал:
эт макетный образец....
10000р
Spl-Lab
  Dr.Gonzo сказал:
Продается!
Цена 8000р.
Гарантия 1 год.
ПРОДАНО!
Spl-Lab
