дык она и есть :biggrin:
Ппц до чего только не додумываются:wacko3:
А как гнуть? а в салоне вести, она ведь не повторит например профиль изгиба... или какая технология есть особая:smile:
блин представляю от аккума трубы водопроводные отходят:biggrin:
  • Ответов 68
Мдааа,жоска,и я вот не представляю,зато крепко.А что в белую гофру тока силовые запаковывать?или межблочники и т.д тоже можна?
Самое интересное что везде пишут что не поддерживает горение
да она вроде и не горит, вы попробуйте её наизнанку вывирнуть и поджечь... у меня зажигалкой не получилось... но это была снятая чёрная гофра с мазды ...
Вся гофра горит!! Надо просто правильно поджечь ::focus:::sarcastic:
Alpine 9885R~dvd Panasonic LS83~AudioArt 2500~ArtSound PA85.2~Velas1108D~sub:unknown:~
та что продаётся черная и серая горят, специально сегодня ходил поджигал, может и бывает негорючая гофра, как провод ВВГ-нг тот точно негорючий
вчера купил обычной серой гофры, стоит копейки. 20 мм - 6 рублей/метр. конечно говно полное, если она под ковриком будет и на нее наступить ей хана настанет. пробовал разрезать и одеть на КГ-25 она ломается. единственный вариант затягивать кабель. короче она только формальность, кладу потому что соревнования требуют
серая которая на ощупь твердая не автомобильная хрупкая
короче нельзя гнуть сильно лопаеться вся
писал же я, не учитись на чужих ошибках:flag_of_truce:
А еще по идее наверно можно использовать металлическую гофру (не знаю правильного названия) на подобие того что шланг от душа запихан:biggrin: и пустить например под днищем:shok:
под днищем в правилах запрещено, только забыл каких (то-ли иаска, то-ли дБдраг)
"Проводка должна находится в салоне автомобиля"
GZPW15
Stetsom 11k2d
металорукав называется, под дном лучше непускать из за безопастности
Гофра есть и не горючая. Она двух составная. У нас обычно серого и оранжевого цвета. Серый снаружи, оранжевый внутри. При нагреве сужается и предотвращает попадание кислорода.
::yu::
