помогите подобрать усилки и саб в Ваз 2112
dsv
  • Ответов 80
когда подиумы будешь ставить,между ним и металлом двери сделать проставочные кольца из фанеры и данные кольца без зазоров с подиумами совмести,отверстие в металле двери если мелкое,то разрежь до диаметра посадочного отверстия динамика.....это просто совет)
а обшивку дверей резать ? 0_о
разумеется,просто много народа встречал с подобными покупными подиумами,который жалуется,что динамик плохо играет,баса от него нет и т.п....есть деятели,что и обшивку не режут,не говоря об дальнейшей подготовке двери)
Изменено пользователем Dagness
сегодня был в магазине "автоэлектрик" на витрине прикладывал рябом с кг25 свой провод - мой оказался толще. но на вид толщина жил вроде одинаковая. просто опленка черная толще
разные заводы делают по разным стандартам, т.к. сейчас многие работают по ТУ, то у двух проводов КГ-25 по факту может быть разное сечение, от этого скорее всего такая разница, возможно твой КГ сделан вообще по ГОСТу, это конечно лучше всего, но такой кабель самый дорогой из КГ
Автозвук RePlay Волгодонск
ТАК нормальный это кабель для моего уся или нет?
и обязательно ли тянуть + и минус с аккумулятора на усь7 или можно минус с багажника снять и съэконимить на кг?
Объяснял тебе ещё на магнитоле:
кг 50 от акб до усилителей + и -.
На саб возьми са12 в 2 ома мостом от задних каналов капа.
Сколько можно обсасывать одно и то же?
хз как у вас - у нас кг50 на заказ и стоит дорого.
и еще тока ва советуете 50
никто не сказал что кг25 будет мало.
я понимаю что лучше взять все с лихвой - но на то он и бюджетный звук что все впритык.
Если вы скажите что при кг25 будет светомузыка то я послушаю. А так брать слихвой для того абы было:nea:... чет не хочется. да и если я втянуть в АЗ то выше прыгну тока в следующей машине которую куплю
делай КГ25, только тяни + и - от АКБ его точно хватит!!! 50 советуют чтоб в дальнейшем не переплачивать. У меня КГ25 на кикс1.600, полёт нормальный!(кислота60 и гена 80А)
это хорошо. возьму кг25 10метров за 500р - сделаю + и - от аккума.
p.s. через год машину продавать.... неохота влаживаться с заделом на будущее - ибо все равно продавать ))
Я говорю это потому что знаю, сколько КАП49 жрет. Посмотрите хотя бы на номинал предов!
Если вы хотите проблем Вы их получите)
Инсталл уже не самый бюджетный, т.к. Вы взяли кап49. Вот если бы взяли тот хундай с честными 4 по 100, то можно было бы "отделаться" 25 квадратами. А тут уже так не получится.
На форуме куча предложений по продаже кг50. И причем оч интересных.
Дорого? А ты хотел и рыбку съесть и....
Если дорого - беги из автозвука! это не твое! Потом спалишь пол машины и будешь жаловаться на кого угодно, только не на себя!
Все сказанное выше - ИМХО!
Изменено пользователем JECkER
межблочников мне 4 провода нужно к моему kicx kap 49 ? (фронт и саб - на магнитоле выходы есть)
не бери мистери. возьми на киноскладе канаре и спаяй. одна стереопара с хорошими разъемами выйдет всего 1000р. Этии мб при нормальной установке наводки НЕ ЛОВЯТ!!!
у нас нет проводов для межблочников - сегодгя весь город объехал. когда спрашивал - народ такие глаза делал 0_0
p.s. а почему "спалишь" ? предохранитель не сработает на плюсовом проводе который ставиться недолеко от аккума на плюсе?
этот пред отвечает за провода КГ, а за усь преды которые в нём стоят. поправьте если я не прав.....
