Ground Zero GZPW-18SPL vs Soundstream XXX-18 vs Kicker S18
kokc
  • Ответов 131
  lesorub23rus сказал:
Твой гена может выдать максимум 55 ампер(или 80 если инжекторный) А усилитель потребляет 500 ампер. То есть чтоб тебе 10 минут послушать, надо больше получаса ездить - заряжать. Не очень перспектива. Вот у страдивари например на 3,5 кВт музыки стоит гена на 350 ампер. Вот так уже можно музыку слушать.
Ставь на гену хоть 18 вольт - это не поможет гене прыгнуть выше головы. И если у тебя на замере напряжение не падает до напряжения аккумулятора(12 вольт), то значит ты используешь свой усилитель только на десять процентов - 500 ватт
что то я непонял - а если у меня напряжение падает до 9 вольт - то значит я использую свой усь на 110 % ???
  Cowboy63 сказал:
Нет, допустим генератор может отдать 80 ампер. Пока потребление меньше - он держит напряжение 14 вольт, может чуть меньше. Но если усилитель будет кушать больше 80 ампер, напряжение упадет, до того значения сколько могут обеспечить АКБ, то есть 12,6. Если ток сильно большой, то и АКБ не может дать напряжение 12,6 и оно начинает падать.
Если напряжение не падает до 12,6 вольт - значит гена может обеспечить питание усилителя(то есть потребление меньше 80 ампер)
80А гена на оборотах до 2000/мин выдаст максимум 25А, чтоб он 80А выдал надо надо тыщ эдак до 5ти-6ти раскручивать, ито не факт что столько выдаст.
SKAR audio 4500x2, z.15v.3х2 Project Cyclon ::hair::
  Fagos сказал:
а разве максимальная отдача у гены не до 2500тыс. оборотов? дальше ведь бестолку крутить
к Аудику преглянись.К парочке,или троечке.
Республика Коми,город Ухта.
А кривые отдачи тока при оборотах двигателя никто ни разу не видел?
Стоковые гены по крайней мере я на классику отдают макс ток при 5500об
  Fagos сказал:
При 5000(6000 на инжекторой) по заявке производителя. Но оборотов генератора, а не двигателя. Соотношение диаметров шкивов один к двум. Соответственно для достижения максимальной мощности генаратора двиг надо раскручивать лишь до 2500(3000) об/мин
Изменено пользователем lesorub23rus
  Fagos сказал:
Выложи графики, если есть. Интересно глянуть.
Нету больше музыки ::yu::
Кстати на инжекторном генераторе отношение диаметров 1:2,4. Так что максимум будет также при 2500 оборотов, как и на карбюраторном
А мощность современных генераторов на холостом ходу составляет 45-50 процентов от максимальной
Что-то не совсем понятно, я думал график будет в А и Об/мин. И что за кочерга под цифрой 2?
  spl_mo сказал:
http://principact.ru/content/view/174/111/
:pop:
