2х12Ivolga экспонентный порт
Всем доброго времени суток .
Прошу помощи купил себе Иволку 12f (ненадо мне расказывать что она фришная и т.д.) Играет сейчас в корпусе на 30л.(просто был корпус вот и поставил) Если чесно меня даже все устраивает просто есть желание раскрыть весь потенциал динамика.
Почему Ivolga , в своей ценовой категории его звучание было самым приятным не каких лишних звуков и стуков он просто мягко начал шептать я был очень рад . выбирали среди SonyXplod , SoundStream (арахнид), Alpina 1244. На мой взгляд иволга играла лучше всех , и безсомнений победил ее внешний вид , просто потаму что она скромная , в отличии от пятиугольника сони и паука саунд стрима , слишком филиперстово . А Иволга создала впечатление чего то Американского (незнаю почему)
Поэтому в ближайшее время куплю еще один динамик.
Помощ нужна изза нехватки параметров динамика даже не могу представить в какой корпус начать делать . Пока что мысли меня зывели только в одно , делаем по минимуму . Посчитал так чтобы влезли динамики а сверху вниз чтобы еще порт влез(передняя стенка получилась 66Х46)
А в ширину получаеться 60 минимум потаму что порт вышел 55см .
А с такими размерами V=180 л ПРиблизительно . Дак 180 ти то л. пади хватает , если не много ???
Вот и пришел в тупик .
1) Сколько литров то делать ? ТОлько без фанатизма , всетаки хочу и картошу повозить.в кавычках.
2) Надо ли порт делать с той же стороны где и динамики , или всетаи вывести например к верху (в бок не хочу) или лучше чтобы порт был с той же стороны.
Цели приследую
1)Раскрыть весь потенциал динамиков
2)Чтобы было красиво
3)И чтобы если вдруг дернит меня на какиенибудь соревнования доехать чтобы увидев мой саб люди его оценили а не сказали , вот ты налепил. Хочу подойти как можно грамотнее.
Автомобиль универсал .
http://i52.fastpic.ru/big/2013/0308/5d/1ec2c24a48a7736924fba825bc16645d.jpg
Басс порт что вводил посмотрите может что не так ?
http://i54.fastpic.ru/big/2013/0308/58/8a4c8397915c7b276651fdca65185058.jpg
сама иволга
http://i51.fastpic.ru/big/2013/0308/2a/305614f4201c2c55f16b3b10db06412a.jpg
http://i51.fastpic.ru/big/2013/0308/86/827daefe9107518031aaff918ccdd586.jpg
Рисуночки как хотелось бы может посоветуете подругому
Изменено пользователем Safonov Sergey
площадь дифузора меряй за вычетом подвеса. думаю для двух диноф порт на входе нужно будет увеличить, у меня для одного 260 квадратов, ну и дин другой конечно, но все же. есть инфы на сайте как расчитывать квадратную портов, отвечаю с телефона без ссылок, поэтому поюзай поиском.
Alpine 9815RB,Hertz Spl Show,2*70 AGM
Ну у меня получаеться для 2 динов порт на выходе 583кв , горловина 133кв
ПРосто в горловине слишком высокая скорость 14.4
ну это если множитель 0.20 . конешно можно и 0.10 сделать тогда все какбы в порядке. хочу просто чтобы он еще и красивый был более изогнутый =)
Меня интересует будет ли разница существенная если сделать порт и динамик не на одной стороне а динамиками (в заднее стекло), будет скос, а порт в крышу будет смотреть ?
И еще забыл про литраж , 100 120 л будет хватать ? ну и синтепоном обить внутри еще .
Вобщем незнаю на сколько это правильно решил так
120 л + синтепоном набью
порт 28 Гц
http://i53.fastpic.ru/big/2013/0311/0d/d5691bd96f8664a24d56fea6c826b90d.jpg
http://i53.fastpic.ru/big/2013/0311/8c/1806780863f8cb509efd67dc36eced8c.jpg
Вобщем вот такой порт получился , как лихо его загнуло то ))) я прям рад с точки зрения эстэтики ))) Прям эфория какаято )))!!!!!
сделай по 55-60 литров чистого объёма на каждый динамик. собирай из фанеры и не вздумай набивать синтепоном
спасибо , но нехочу разделять , здесь же читал что разделенный обьем "перегородка в корпусе" не сыграет роли на звук , только добавит жесткости конструкции , да и порт то я как поставлю? ... не подходит такой вриант ...
Еще раз спасибо .
Вот с настройкой порта , 26-28 не слишком низко ? моделирую в WinSD при 130 л на 26-28 гц Я думаю на программу же лучше положиться ее ведь умные люди писали?
Если настройку делать на 30-40 ГЦ то АЧХ уже поднимает горб прям кверху...
Я и не говорил что их совать в разные объёмы!
засунь в один 120л Настрой на 35гц куда с такими динами в низ то лезть
У меня практически нулевой опыт . Я просто пытаюсь разобраться.
на 35Гц большой горб.
если ставить 26-28Гц АЧХ более ровная .
Дак всетаки стоит ли обсалютно доверять программе ?
Просто меня тоже смущает такая низкая настройка порта.
http://i52.fastpic.ru/big/2013/0311/e6/2f30c5b8b13df9315e7194ff678443e6.jpg
Вот собственно первый короб который делал , изначально делался как закрытый . Потом уже врезал фазик. Обьем 24л ))
А почему не стоит использовать синтепон ? Я думал он просто виртуально увеличивает обьем ?
http://i53.fastpic.ru/big/2013/0312/ad/cffa8ce616a2a3837da84911690173ad.jpg
http://i53.fastpic.ru/big/2013/0312/f0/91ce99075bb8abf88d933cd243b053f0.jpg
Сегодня катал Иволгу в 99л корпусе , собственно только положительные эмоции !!! Думаю как раз и будет такого же обьема ящик только под скос одна сторона . ну и порт соответственно экспо.
катастрофа в багажник влезает только ящик чистыми 84литра ...
Встал вопрос , если обьем общий у динамиков то они оба играют на весь обьем ? или на половину обема ???
