rea|САША Опубликовано 10 марта, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 марта, 2013 http://www.bassclub.ru/forum/attachment.php?attachmentid=10952&d=1268985200 http://www.bassclub.ru/forum/attachment.php?attachmentid=10957&d=1268986195 Курим схемы и видим, что регуляторы на армаде и дд одинаковые, разъем 6-пин. перый масса, второй питание(+15), пятый лампа клипа(на армаде нету), шестой выход регулятора баса Берем любой регулятор, смотрим, если также устроен, то вставляем, если не так, то переделываем и вставляем по схеме с армады на управление почему то выходит только один провод..... поправьте если ошибаюсь, но любой регулятор, (если конечно он не использует импульсный сигнал), на управление выбрасывает 2 провода, которые уже идут в разрез на управление бустом или гейном...... [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
rea|САША Опубликовано 10 марта, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 марта, 2013 потому что когда мутили с мехой, там с реостата выходят два провода в разрыв.....да и в принципе это в любом регуляторе для усей... [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
rea|САША Опубликовано 10 марта, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 марта, 2013 просто вспоминая регулятор от кикса 1000-го, то там каждый провод приходит куда-то..... + и - приходят отдельно на лампу повер......+ и - приходят отдельно на лампу клипа, и еще два провода в разрыв управления гейном..... [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
lesorub23rus Опубликовано 10 марта, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 марта, 2013 Басовый регулятор р - это делитель напряжения, то есть он частично шунтирует сигнал на массу, снижая тем самым его уровень. Ссылка на комментарий
rea|САША Опубликовано 10 марта, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 марта, 2013 (изменено) Басовый регулятор р - это делитель напряжения, то есть он частично шунтирует сигнал на массу, снижая тем самым его уровень. но тогда должно быть задейстовано всего три жилы....я прав? какой смысл тогда в лишних проводах..... просто кроме киксового никуда не лазил.....но в кексе регулятор идет именно на разрыв:hi: потому что когда вносились изменения в киксовый регулятор, дабы менять на мехмане напругу, после небольших доработок он встал в разрыв управляющего провода.....то есть в разрыв на +...... короче в нашем случае он ничего не шунтирует))) он просто тупо меняет проходную способность силы тока вот и все..... Изменено 10 марта, 2013 пользователем rea|САША [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
lesorub23rus Опубликовано 11 марта, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 марта, 2013 но тогда должно быть задейстовано всего три жилы....я прав? какой смысл тогда в лишних проводах..... просто кроме киксового никуда не лазил.....но в кексе регулятор идет именно на разрыв:hi: потому что когда вносились изменения в киксовый регулятор, дабы менять на мехмане напругу, после небольших доработок он встал в разрыв управляющего провода.....то есть в разрыв на +...... короче в нашем случае он ничего не шунтирует))) он просто тупо меняет проходную способность силы тока вот и все..... Ничего не скажу по поводу киксового регулятора, не смотрел его. Но какой смысл в киксе вести по два провода на светодиод, если, например, массу можно использовать общую? Они сочли проще протянуть лишних проводов, чем продумать конструкцию, вот и все. Ссылка на комментарий
rea|САША Опубликовано 11 марта, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 марта, 2013 Ничего не скажу по поводу киксового регулятора, не смотрел его. Но какой смысл в киксе вести по два провода на светодиод, если, например, массу можно использовать общую? Они сочли проще протянуть лишних проводов, чем продумать конструкцию, вот и все. короче я проще скажу....каждый производитель извращается как хочет.....вот и все....:hi: [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
rea|САША Опубликовано 11 марта, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 марта, 2013 и еще добавлю, что нет большой проблемы что то спаять или переделать, главное чтобы руки из того места росли:drinks: [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
OLEGANBOY26 Опубликовано 11 марта, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 марта, 2013 (изменено) и еще добавлю, что нет большой проблемы что то спаять или переделать, главное чтобы руки из того места росли:drinks: Вот поэтому я и создал тему так как считаю себя в этом плане жопоруким,и никогда не сталкивался с такими вещами. Изменено 11 марта, 2013 пользователем OLEGANBOY26 vk.com.tadkcarbon Ссылка на комментарий
СС Опубликовано 11 марта, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 марта, 2013 Валяется не нужный новый регулятор от усилка фантом. с проводом. 8 пин. разъем. Там резюк на 20 кОм. :drinks: Ссылка на комментарий
RW73 Опубликовано 8 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 июня, 2013 А вот сам разъем на усе может похерится ,то есть его электронная часть после разъема? не с того не с сего громкость скачнула на максимум,а выносной был почти в минимум,чуть кирпичей не наложил))С тех пор выносной не работает,гейн на усе в номе работает.Усяка ДД М3а 12"Oris-145на54 2х15"АЕ-150.7на26 2х15"АЕ-155.6на50 Ссылка на комментарий
RW73 Опубликовано 8 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 июня, 2013 подключили мой регулятор к другому М3а,не работает регулятор. что может сломаться в такой простой конструкции(два диода и реостат)? 12"Oris-145на54 2х15"АЕ-150.7на26 2х15"АЕ-155.6на50 Ссылка на комментарий
rea|САША Опубликовано 8 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 июня, 2013 подключили мой регулятор к другому М3а,не работает регулятор. что может сломаться в такой простой конструкции(два диода и реостат)? реостат....больше ломатся нечему....:hi: [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
RW73 Опубликовано 9 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 июня, 2013 попробуюсегодня прозвонить и поискать аналог. 12"Oris-145на54 2х15"АЕ-150.7на26 2х15"АЕ-155.6на50 Ссылка на комментарий
RW73 Опубликовано 10 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 июня, 2013 Проблема была в оторванных дорожках на плате,все пропаял и заработало. 12"Oris-145на54 2х15"АЕ-150.7на26 2х15"АЕ-155.6на50 Ссылка на комментарий
