Разрешите спор! ОПРОС!!
как лучше?
135 проголосовавших
  1. 1. как лучше?
    • и + и - от акб (даже если нет других акб)
    • + тянуть а - от массы (даже если много акб)
Всем доброго времени суток:hi:
Общались как то с другом и возник такой спор, даже пару:
что лучше:
1) тянуть и + и - от акб (даже если нет второго акб)
2) тянуть только +, а - от массы и короче метра
уточню: вопрос у нас получился такой: что лучше кг35 и + и - от акб или кг50 от + и от массы!??
Я конечно же за вариант 1, но друг утверждает что "знающие" люди (много разных) говорят что - лучше от массы! Даже если второй еще акб добавлять в багажник!
В общем жду ваших вариантов и пожалуйста с объяснениями!)
Изменено пользователем 4x4 громкая нива
8*12"Ural 2*kicx 1.1000=153.1db
  • Ответов 37
  4x4 громкая нива сказал:
что лучше:
лучше +и-. если несколько усей то разделитель нужен. сам подумай сколько всякой хрени подключено к кузову и портит частоту. сталь тем более не самый лучший проводник. если система совсем бюджет то сойдет
Объяснять не буду, просто пару примеров из своего опыта: когда стоял гомнокабель мистери 4GA, то исходя из моих расчетов и измерений получалось, что падение напряжения на кузове моего ржавого авто примерно соответствует падению напряжения на нужной мне длине медного минусового кабеля сечением 50-70 квадратов и длиной около 5м. При замене мистери на медный кабель сечением 50 квадратов (что уж было под рукой) и повторных замеров цифры остались примерно те же... Все это было около полугода назад. Кстати ни один контакт не был зачищен от краски, от аккумулятора до массы кабель остался и по сей день стоит старый. Исходя из всего мной сказанного, если вы тяните 25 квадратов + и -, то это может оказаться хуже, чем брать массу с кузова. Тут надо просто провести серию экспериментов и посмотреть что к чему. Результаты могут предоставить все, у кого протянуты и + и -, кто имеет мультиметр, кусок медного кабеля и немного времени... Ну а так же все очень индивидуально, ведь авто у всех разные...
  vadim2309 сказал:
то есть протянуть кг-50 от + и от массы лучше чем протянуть и + и - от акб?
куууй знает, у мя 0га + от акб, - от кузова (стоит 2 аккума)
  fen0men_77rus сказал:
а система какая?
а система какая?
нукак. 4х канальник + поканалка
м1с стоял в 0.5 и 2 1512 :smile:
и как ? хватало, просадок не было?
нууу под капотом кислый на 70-80 стоит, в багажнике бюджетный агм на 65
просады самые сильные были на маней мэн и кока коле - ниже 11.8 не уходил на полную шЫшу :biggrin:
Выводы делайте сами удельное сопротивление меди Мед 0,0175 Ом*мм2/м
Железо 0,098 Ом*мм2/м
Чемпион России 2014 Стрит А 154,5 Дб
Я думаю многие знают что в бмв стоит АКБ. В багажние, вот интересно как он подключен: минус на кузов, плюс на генератор или плюс и минус на генератор ???? Просто у стартера не маленькое потребление при пуске, и нормально передается ток, вот и интересно как там подключено.
У железа может и хуже проводимость тока чем у меди, но там и железа не как меди,
У всех в машинах идет минус на подкапотный АКБ с кузова, а не с генератора и не кто не думает о каких либо потерях на кузове, даже ставя доп. АКБ мало кто протягивает от генератора новые провода до АКБ на плюс и минус большего сечения для уменьшения потерь.
Если авто не гнилое, то я считаю что сильной разницы не будет если + и – брать с подкапотного АКБ или плюс взять с подкапотного АКБ а минус с кузова.
Да, если система будет много киловатная и одних негров слушать(на низких треках вроде самое большое потребления), то возможно будет разница с кузова брать или нет.
Себе хочу делать так: два кг-35 на плюс от подкапотного АКБ до багажника, по плюсу на усилитель, а минусы брать с кузова.
При дорогой системе, я бы лучше раскошелился еще на пару тысяч и протянул минус в багажник.
