Как мы собирали короб под 2* Kicx QS 300.
XAH
  • Ответов 88
rapprodidgy, внутри короба 28см а на выходе почти 27см
Федюньчик, настройки я думаю упала к примерно 29-30 гц
Maks73rus, да, объем то что надо.
Я конечно был немного удивлен, про гонял час полтора на всю громкость, негров 25-32гц а Дины не на грелись даже. Гейн на 2 часа сабсоник порезан где то 23-25гц.
Просады до 10.5 на заведенную но в основном ниже чем 11.5 не падают, питание одна кислота 55а под капотом, кг25 плюс, минус с кузова тоже кг25.
Позже подкину КАМАЗ АКБ и за меряю мощу.
Жду пока разомнутся:bomb:
Изменено пользователем XAH
radikal, ааа... тут секретная технология)))
Оффтоп
п.с только никому:biggrin:
сначала сделал раскрыв с одной стороны, потом выпилял размер трубы в листе фанеры... надел стенку на порт со стороны без раскрыва а потом уже делал уже второй раскрыв.:smile:
Вообще красавцы!!!:good:
Идеально трубу загнули, возьму на заметку такой способ, тоже есть такие горшки)) Спасибо за идею:hi:
Серёга Пан, Оффтоп
да незачто:smile: только смотри до конца уже загинали на фанере, т.е полный раскрыв. а так то, сам казанок нагрели сильно, т.е труба не успевала остывать, а феном подогревали, потом как уже размякла хорошо быстро трубу сняли и поставили на фанеру, а там уже дело за малым
и еще вопрос, ход у динов примерно 1-2см п-п. это норм. что дины на ход вышли сразу? вообще запас еще есть, да и с питанием поработать надо. а так то, что скажете?
так что скажете? мастера аз?
besson018, ну питания подкину, еще посмотрю потом че получится, мож с коробом поработаю. Но на взгляд ход норм. И ветра много::hair::
