апгрейд 18 дюймового эстрадника
watamad
хочу сделать длинноходный саб!! переклеил подвес и ц ш на новые длинноходные, расточил верхнюю шайбу и сделал новую обмотку на медную пластину . в итоге ход увеличился с 11 мм до 27 мм резонанс не снизился а громкость вроде стал чучуть тише
2 Ural patriot 18 ; 2 p audio hp18w; amp1.3000; momo 817 p acoustik cpt2-1500 ; t35
<a href=_8a55fb445aae047ea7e1826d3906b32d.jpeg'
на наклейке была надпись SB 1504
Изменено пользователем watamad
делали подобное с 600ГДН...
уже с годик играет в машине... низенько.
пришлось снизить резонансную путём утяжеления подвижки...
Classic Garage
каким образом утяжеляли ??? и ещё мотал проводом 0.4 два ряда 30 метров 4 ома + суперклей оторвались витки сейчас хочу 0.7 два ряда будет чуть больше 1 ома на бф2 или лучше 0.4
вот что получилось
сменил подвесы на новые длинно ходные расточил верхнее магнитное кольцо добавил магнитов на притягивание две обмотки по 7ом провод 0.4 мм клей бф резонанс 19 герц аплитуда 32 мм мощность и чувствительность не знаю давит слабовато но гораздо ниже стоит в 250 литровом зя с фазиками хуже !!! может что посоветуете
клей бф - отвалится все если наваливать будешь. я на эпоксидку клеил сандалю катушку.
а как бы поднять чувствительность может чем подвесы пропитать они новые необработанные
переклеил магниты на отталкивание +4дб на 43 герцах а ниже 29 только +1дб :smile:
