Опять СА 15д2
Мужики подскажите пожалуйста Хочу переделать короб:peel: под са15 был 85л 336кв длина 70 см настройка 38гц. Хочу сделать 90л 350кв настройку в районе 28-30 гц басспорт и спикершоп пишут длину порта 140см. как он будет работать при такой длине может кто сталкивался???:flag_of_truce:
[sIGPIC][/sIGPIC] 80PRS+4*DD VO8+2*DD b1+DDc5c+SA15d2+DD M3a
  • Ответов 40
что не кто не сталкивался с СА15:biggrin:
140см это 28гц ,30гц 120см :greeting: как быть??????????
Рашид 2110, для настройки ~28гц нужен порт в данном случае длинной 110см. это с учетом виртуального удлинения.
Если есть поворот то виртуального удлинения нет:nea: а поворот при такой длине будет:greeting:
У меня порт с поворотом, целился в 36 герц примерно, реальная вылезла в 33-34
Да ладно. У Меня по Басспорт настройка 34Гц, а в реале 32Гц :wink:.
Ну и целился конечно в 32Гц.
Но 130см как он будет работать ??? и как себя будет дин чувствовать???
:flag_of_truce:
порой форум есть куча вариантов ящика для са15 :wink: 130 - 140 длина порта это ::focus::
DC Audio. 150+ седан. 30hz
Если считает в басспорте, можно смело -2дб
Потом если порт по задней стенке да еще и с поворотом - 2дб
Реально: делай 100 литров, порт 350, длина 110
Ход у дина какой?
::yu::
Щас 85л 336кв 70см 38гц вышло на низах спад сильный и 25гц уже не играет , а я хочу настроить пониже 28-30гц а получается 130см я так понимаю он вообще работать не будет и ::focus:: А щас ход маленький как будто зажат дин, только на низах он а выпрыгивает .
ну пральна, ему тесно и порт большеват.
100л. 320см2. 77см порт в бок без поворотов. 30 гц. гуд. :good:
Заказал размеры буду:peel: тоже хочу 100л , А 320кв не мало ему я его от М3а в 1 ом гоняю может 350кв???
