Опять СА 15д2
Заказал размеры буду:peel: тоже хочу 100л , А 320кв не мало ему я его от М3а в 1 ом гоняю может 350кв???
Нее, 320см.кв. норм будет :good:, но 350см.кв. мальца погромче
  • Ответов 40
Главное чтоб ход появился, а то он щас греется быстро..
[sIGPIC][/sIGPIC] 80PRS+4*DD VO8+2*DD b1+DDc5c+SA15d2+DD M3a
У меня в коробе 90л. порт 324см.кв. 32Гц ход прекрасный.
у меня гейн на 3 часа стоит и ход не особо :nea: только на низах он ходить начинает.
может дин сильно машиной нагружен???т.е. близко к сиденьям стоит ..
У мну 2108, дин в стекло, а порт в номер.
А у меня дин в салон, порт в бок в левое крыло дин от сиденья где то 20см думаю достаточно???
А у меня дин в салон, порт в бок в левое крыло дин от сиденья где то 20см думаю достаточно???:sorry:
Считаю, считаю и не могу понять как сделать настройку 28гц , ставлю 100л, порт 350кв, 28 гц длину выдаёт 1метр 20см, как быть ведь он работать не будет??? Даже ставлю 300кв а порт получается 95см, так как сделать низкую настройку????
легко, только смысл тебе 1 пятнаху так низко настраивать
легко' date=' только смысл тебе 1 пятнаху так низко настраивать[/quote']
В смысле легко так и делать 100см порт или как?? просто интересно как она будет низы играть типа АЙ КУК или ВАДЮХИ треки, а так планирую 30гц-31гц. Просто щас 37гц вышло короб 90л 336кв 70см хочу пониже.
порт не будет эффективен при такой длине, настрой на 30 гц
у тебя не тот саб чтобы такие треки слушать на все деньги
А как люди 2*10 Са на 27гц настраивают и получают полку от 25-40гц???
Но 37гц это высоко для него?? а ставишь 30гц длина уже под метр??
Как сделать лучше УСЬ М3а в 1ом.
покажи хоть один такой инстал
делай 320 кв и настройку 33
Рашид 2110, Не знаю откуда у тебя 1м 20см берется, скорее всего ты не учитываешь верт. удлинение.
Вот прикинул по быстрому
А если при таком раскладе настройку 32Гц, то длинна порта будет 670мм.
А если увеличить площадь порта до 340см.кв. при настройке 28Гц, длинна порта составит 982мм.
