долгострой из ОМСКА
goodfox
каой усь вы приобрели бы исходя из цена-мощьность
63 пользователя проголосовало
  1. 1. каой усь вы приобрели бы исходя из цена-мощьность
так всёже где будет проходить замер
поедите ли вы ко мне в гараж?
а где твой гараж находиться???
  • Ответов 160
за 5 микрарайоном левый берег
гарантирую Т в гараже + 25
температура кайфоз:good: гараж большой??подъезд нормальный??а то бампера низкие!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Изменено пользователем goodfox
На зиму некоторые бампера снимают чтоб не пообламывать.да думаю намана проедиш еси аккуратна.
А с чего ты взял что они на 1ом 800ватт дадут,если только фьюжек,а велик и армада паболее дадут.На счет нагрузочного саба непанятки,эта нада с хозяинам разговаривать даст не даст,жалко все же,малоли че.
Слава, про 800Вт я имел ввиду когда Дб мерить будем в авто с разными усями, если саб 1ом, но скорее всего мощи для фьюжика и веласа будет около 800вт+/-, для армады чуть поболее соотвественно (смотря какой ящик еще будет важно). При прочих равных армада по мощи вылезет вперед уверен на 99%, велас если только сможет приблизиться, но я всеравно считаю предварительно что велас всетаки с фьюжиком конкуренты и у них моща близкая выйдет скорее всего, хотя тест покажет ху ис ху. :smile:
Насчет саба который будем использовать в качестве нагрузки/либо когда Дб мерить будем с разными усями в авто - для 1522 р-ки разве это много мощи - с ним ниче не будет от такой смешной мощи учитывая то что замеры дб/тока/напруги идут пару сек! То есть можно без проблем работать и куда бОльшей мощей в таком режиме. :hi:
Да сделать то реальна,у нас в Омске даж ктот делал,тут единственая проблема...правильно откалибровать,а это сделать удавалось лиш не многим.Мне кажется каждый с бассклуба хотел его сделать,но прочтя темы как это мутарна передумывали или вовсе забывали про него.Просто тупо заказывали Датчег-2.
Да калибровка (по уровню) это лишь чтобы цифры привычнее были и близкие к действительности, по большему счету датчек может и 120 и -50дб показать если уровень не настроен, но самое главное он показывает относительно! То есть у тебя криво настроенно даже если, померил на 52Гц скажем 128дб неких показал, пильнул ченить, 131стало на той же частоте - значит +3дб напилил, а точно макс можно на соревах узнать, нам главное +/- видеть что дает то или иное изменение. :wink: Если работать с чисто одной системой смотря изменения +/- в каком то узком диапазоне (резонанс авто 50-53Гц к примеру) то можно подогнать под д2 или ТЛ уровень калибровки, но это не значит что верно будет сравнивать уровни авто с 45Гц резонансом и 60Гц - потому как есть не линейность небольшая в зависимости от звуковухи. То есть работать по отдельности с каждой системой можно, но вот судить о том какая из них громче нельзя, если компенсацию точно не настроить в спектрлабе! Но ведь никто же не собирается по д1 проводить какие то соревы, потому для подготовки ИМХО годится, как минимум пока речь не заходит о рекордах России где уже будет иметь значение бОльшее точность прибора во всей полосе. Тогда можно и Д2,Д3, ТЛ взять если это поможет более точно систему свести.
насчет армады договорился, резисторы готовы-2 по 0.5 ом каждый, так что можно пустить и в 1 и в 0.5 и в 0.25 при желании, аккумы тож будут, 3 цешки есть, одна сверхточная,амперметр тож есть все намана будет думаю. будем одновременно мерить: выходное напряжение, выходной ток, ток потребления,просадку напряжения,
СТОП-СТОП Леха, какие 0,5 0,25ом? Это тебе не саб, ты собрался вешать ГОТОВУЮ ФИКСИРОВАННУЮ НАГРУЗКУ - потому о нагрузке ниже 1Ом даже чучуть не думай! Я думаю не стоит проверять железо на прочность чтобы узнать скоко даст мощи сверх нормы усь в таком режиме если сразу не задымит. А то потом как бы сезон мимо не прошел изза таких экспериментов сомнительных! :empathy2:
Насчет замера постоянки (для того чтобы КПД узнать, т.к. для остального знать это не нужно), у тебя клещи есть которые постоянку мерят?
У меня есть пара цэшок, одна из них аналоговая рашн, и клещи, но только умеющие переменку мерить. Че нужно если возьму без проблем! Насчет замера Дб в какойто системе с разными усями д2 достанешь? Я могу лишь Д1 предложить как ты знаешь. Кстати для д2 если возьмешь, софт новый чтобы был, ну и для спектра последние обновления и калибровки на случай не предвиденых проблем с бета софтом. Заранее все нужно предусмотреть ведь. :smile: А и еще если бук будет для датчека предлогаю в него же данные в ексель забивать, а то бумажки карандаши это все не то, потом же проще будет данные анализировать и выложить на форум.
думаю с утра надо начинать
+1 Тестов много нада успеть, и удобнее ведь при свете все делать а не ковыряться потом во тьме вечером рискуя ченить с проводами накосячить. Обычно вечно времени не хватает когда самый разгар пошел и есть еще че проверять и протестить. :smile:
Здорова парни, земели. Я к вам с проблемой заглянул. Вообщем картина такая, у меня имеется саб Clarion pfw1051 10" и это мой первый саб, так что я тяжелый пока в ентом вопросе. Как выяснилось под него нужен ЗЯ на 12 литров, а я по совету и расчетам корешка чудо программера взял короб на 30 литров, обшил по его же совету ватином, подцепил и play нажал, теперь на сердце вот такой рубец, чуть слезу не пустил. Теперь то знаю, что на 12 нуна. Подскажите начинающему, новый короб покупать нет ни денег ни желания, а рассчитать длину и ширину стенок чтоб эти 12 литров получились не могу. Мож можно разобрать этот короб и из него собрать мне необходимый, кстати есть ещё короб на 60 литров 12" ( уж несколько лет пылиться (селка совсем)). Пробовал его толкнуть на родине ( в Каландор-sity, но такие размеры тут найух никому не нужны).И ещё вопрос 12 литров это наверное уже с обшивой ( вибропласт вроде, или есть чаво получше?) А то если собрать на 12 и обшить, то там около 10 окажется и опять не то будет. Подскажите уж новичку, мож и я когда на что сгожусь.
P.s. ВАЗ 2107 голова JVC KD-DV7406, усь Mystery clab CA200 (ну уж какой есть), фронт Hertz ESK 165.3 (правда не поставил еще (холодно, у меня в гараже -25, не клёво?) тыл Sony Xплоды циферок не знаю (наклейка отлетела и проиаблась уж давно) ну и саб вы уже знаете. Это второй меседж, первый набрал, вроде на пуск нажал, а он делете, так что если придет, то ничего страшного.
если я не ошибаюсь то обшивка типа:ватин, ну и другая хр_нь, даут увеличение объёма ну правда не намного...
изменить объем можно просто взять и сдвинуть одну или пару стенок внуторь, темже можно добиться наиболее удачной настройки ящега остаются только эксперименты:yes:
уже пару раз ломали, не охота снимать так сказать красоту портить,!
ещеб на замере гульнуть::new_russian:: но увы руль не даст:biggrin:
тк вот на сщёт заезда то какбы стандартный гараж в гаражном кооперативе места хватит побегать вокруг машины а вот на счёт низкого бампера то мож и не заедешь но можно и нужно посматреть мож чё подложим под передние колеса за то в любом случае в гараже тепло есть 220 В и на крайняк обогреватель в машину
парни , а зачем заезжать?? мы же будем мерить усилы от акума и вместо саба сопротивление!!я прав???а то ясчег еще не готов, да и нормальные проводочки не проложены, пылятся в гараже ждут тепла!!
так хотелось померить уси всёже на нагрузки от дина а не фантастику с постояной нагрузкой :flag_of_truce:
