розетка для короба саба
Особо не пинайте если что не так) я как бы это, новичек)) Но надо же стремиться к че му то))
В общем буду собирать короб для саба, и вот возник вопрос в розетке для силовых проводов на самом коробе, можно ли сделать вот такими болтами3ef00c7a5082.jpg
купил 2 шпильки и гайки в автозапчастях, на ценнике было написано медные(они от коллектора какой то машины). Так вот они реально медные или нет кто знает? или может не стоит морочится? Провода КГ-25.
Ну я думаю все поняли что я хочу! вроде объяснить старался!
нахрена такой гемор? дырку сделал и напрямую пихнул провод. и потерь нету и гемороя тоже :i_am_so_happy:
Проверь магнитом или напильником шеркни. Я раньше тоже заморачивался со шпильками, а потом плюнул и просто провода напрямую от динамиков выводил на усилитель. Лишние контакты, дополнительные потери оно тебе это надо, лучше гермоввод кабельный приделай или обыкновенным герметиком замазать отверстие через стенку короба. Потомучто если и будешь отключать саб, то все-равно от усилителя надо будет провода отсоединять.
гермоввод отличное решение
и есть еще в магазинах радиодеталей клеммы под акустические системы
парни,а если я забыл загерметезировать дырки эти,что в коробе,то чем это чревато? обьём короба 58 л! свиста,искажений не чувтвую!
  Андрей 46 сказал:
будет сифонить. влияет на давление с коробка :smile:
короче нету в этих шпильках не грамма меди только напыление и все, напильником ширкнул а там блеск!
Так что буду как все советуют кидать провода на прямую! У меня в принципе сейчас так и есть, но ща буду новый короб собирать и провода другие проводить!
Если нужны клеммы на коробе то посмотри болты от втягивающих реле стартеров. Как правило они медные (ну или близкие сплавы). Всяко лучше чем омедненые шпильки. А вообще я тоже за провода на прямую
Pioneer 80+PolkAudio db6501+Revolt RS 400.4+JL12W3v3-4+KAP29
Balrog, да я тоже сначала думал про болты втягивающего, потом увидел эти в магазине! уже решил, буду на прямую тянуть до уся!
Спасибо!
  fen0men_77rus сказал:
спасибо,старина!
