Разобрать Pioneer
Мика
Парни жена походу залила панельку пионера чем то липким, часть кнопок стала плохо реагировать особенно на морозе.
Сейчас передо мной на столе лежит панелька 5450SD три болтика открутил на задней стенке, держателей особо больше не вижу но не в какую не дает разбираться. Помогите, если можно с картинками:peel3: Заранее благодарен
Team "Диванные эксперты"
помоему надо приложить усилие и разъединить между собой типа принцип клипсы. я просто разбирал панельку всё правильно три болтика и всё) я так думаю посмотри получше сам
DD m3a + AA havoc 18 :wacko3:
Всё разобрал, там где вставляется Диск панель держит три держателя, и по середине ещё один
\ни в тему\ в какую сторону смотреть после одной 18хи квадратной, 4Х12 или 2Х15?
Больше моторов!!! Знаешь допустимый обьём и пытаешся под этот обьём засунуть как можно больше моторов 4х12 будет огонь
Заипался ***, короче при нагреве видать потек заводской клей который держит прозрачную панельку клей просочился во всякие там места. Теперь мучаюсь со сборкой в частности тумблер на крутилке, сраная пружинка не могу определить её место правильное
обычное дело при разборке сборке агрегатов остаются лишние ззапчасти:biggrin:
Не в тему конечно, позавчера панельку от пионера забыл из кармана штанов вытащить, и жена в машинке автомат постирала штаны. Когда она машинку открыла, панелька вывалилась из машинки напол)) Я злой был, просто в бешенстве, разобрал панельку, феном слегка просушил, на следующий день проверил - панелька работает. Не думал конечно, что стирку и отжим переживет))
Панелька в 5450 полное уг если честно. В бужущем думаю че нить процевое
на 5450 и без всяких жидкостей проблемы в мороз - особенно проблемна кнопка включения/выключения - ночь на морозе ниже 20 и утром не всегда получится включить с первого раза...
Разбери панельку и почисти там от клея мне помогло нормально.
