из фазика стучит
а откуда берутся эти "много ещё чего постороннего" ведь в настройках по нулям стоит всё? скажи пожалуйста сколько "примерно" мне ремонт выйдет если там то,что ты говоришь?
Берётся это оттуда,что нормальный усилитель сделать-это нихрена не 2 копейки вложений для производителя,дело вовсе не в настройках.На сколько денег твой усь сделан-так и работает,нормальные моноблоки начинаются рублей с 15,никак не дешевле.
  • Ответов 49
была такая ерунда, тока у меня было че то с одной обмоткой, как ремонтники сказали, перемотка решила проблему, но перемотка за перемоткой осуществлялась кривыми руками, и по гарантии саб мотать носил раз в неделю!
завтра поеду отдам мастеру его....может сразу скажет в чем причина
Kicx 1.900+GZHW 38x,40 гц:wacko1:
чет очкую я к мастеру отдавать саб...а вдруг это с усем че то,(т.к. видимых нарушений целкости саба нет)....он его разберёт глядь,а там все нормально и запросит потом круглую сумму за разборку и сборку...
так проведи эксперимент заменяя сначала саб другим, потом усил
Сабвуфер
Габариты: 406 x 444 x 457 мм
Диапазон воспроизводимых частот, Гц: 20 - 2000
Количество динамиков: 1 х 300 мм
Мощность номинальная / максимальная, Вт: 300 / 1000
Сопротивление, Ом: 4
Чувствительность, дБ: 86
вроде однокатушечный саб...как его подключить к моему усю(1.900)?
у тебя там идет - - ++
вот на первый минус и на первый плюс тянешь от него провода и все
спасибо.....с другом пообщался он мне сказал что у меня скорее всего центрирующую шайбу повело и с увеличением громкости начинает цеплять что то....пока самое разумное объяснение "брыканья" этого..
у тебя на большой громкости стучит?) знаешь что, у меня точно такая же проблема была, как оказалось некоторые саморезы, те на которые я сажал динамики в короб, были меньше отверстий для крепления, и динамики просто сами бились об короб, проверь эту тему)
ахах норм тема)) но я каждый раз в новые отверстия прикручиваю саморезами и шуруповертом, этот вариант отпадает)
Антон_Р756ВА_23_рус, без короба тестил дин?
включал без короба, ток помойму громкость была не большая....завтра еще раз подключу без короба и сделаю все установки как с коробом...отпишусь
без короба сильно не наваливай
хорошо
в общем пообщался с мастером, он сказал что катушки частично слезли с каркаса и эта "борода" болтается и гремит.....буду отдавать на перемотку
