Помогите разобраться СА 15д2
Всем Доброго Дня!!! Мужики я уже не одну тему создаю по поводу СА 15 Д2 и М3а но так и не получил желаемого Совета или Ответа... Проблема в следующем Машина приора седан питание пока гена сток 90А аккум 100А кг 50 везде,в 1 ОМ. Мафон Пионер 7150 ЮБ белый такое , Саб как я уже писал СА 15 усил М3а, Короб 85л порт 336кв 70см настройка вышла 37гц многие пишут, что универсальная настройка и всё такое, но я честно не какой универсальности не увидел опять же кроме негроффф высоких он не чего не играет , ниже настройки порта саб стучать начинает примерно 20-25 гц, ветра почти нет но это я понимаю что короб не тот. Запаздывает он прилично, я даже пробую распускать фронт в полную полосу, но он всё равно запаздывает . И главная проблема греется очень быстро порядка 1-2 песен и всё запах пошёл, а на низких и одной не может проиграть. Извините за много Букаффф но честно не могу понять что не так???:flag_of_truce:
[sIGPIC][/sIGPIC] 80PRS+4*DD VO8+2*DD b1+DDc5c+SA15d2+DD M3a
  • Ответов 45
Но ведь если я его на пример сделаю 100л 350кв 29-30гц он же кроме низких негрофффф не чего играть не будет и запаздывание ещё больше будет или я не прав???
Да я в курсе но ситуация такая даже не наваливая сильно когда ход в в пределах разумного он всё равно греется. просто у меня нет регулятора громкости и соответственно лампы клипа. Когда наваливаю то просада ниже 11.5в не бывает громкость мафона 50, на усилке гейн на 3 часа , на 30 снизу, 65 сверху порезан.
Изменено пользователем Рашид 2110
громкость мафона 50
Возможно клипует сам мафон. У меня лампа клипа на 41-42 начинает уже моргать, при том что напруга на клемах усилка 13в!
Вот тогда что делать если всё в 0 всё улучшайзеры откл. А громкость растет в плоть до 50 потом чувствуется искажения просад максимум 11.5в . А на 40-45громкости давление не так уж как хотелось бы просад 13-12.8в.
Стоит ли больше 100л делать ????? И сколько квадратов порта надо под М3а 300-350-370кв ,,,сколько???
ну явно в коробе проблема, походу порт не правильный и думаю что мало литров для 15ки.
у меня на дд 515 вышло чистого 106л. порт 357кв.см. длина 69см. Настройка расчетная 34. Грязного 138л. как и на сколько сандаль от дд отличается я хз
а сколько вваливаешь в него гейна?
у меня такая же связка. короб 90чистыми, порт 350кв, настройка 35-36. Как дин был новый, бывало грелся чуть подванивал. После разминки нормальной стал играть и негров не греясь. Магнитолы клип снимал осцилографом, у меня 87альп, до 24 наваливаю делений. Гейн примерно на час. лампа клипа мигает!
саб размят?
Все заново :greeting:
Сейчас 90л чистого, порт 324см.кв. настроечка 32Гц. Пока не размят был грелся, сейчас норм.
Вот полочка АЧХ с этим коробасом (гейн на усе на 15:00, на ГУ; уровень громкости vol - 28, саб +3)
Machete : А у тебя ГУ какое??? Альпайн походу??? У меня такая Фигня гейн на 3 часа стоит мафон пионер 7150 ставлю громкость на 40 мало как то, 45 более менее , а только после 50 начинает нормально валить но и греться соответственно. Всё в 0 все улучшайзеры откл.
Напиши пожалуйста свои настройки ??? У меня лоуд откл, саб уровень когда наваливаю то +6, СЛА 0, эквалайзер в 0, всё в 0, Иприходиться наваливать до 50 чтоб давило просад при такой громкости 11.8-12в.
