158.6db - 2*18 BassWarrior - Soundidgital 8000.1(42Hz)
однако знать максимум системки на синусе на конкретном усе не повредит).
рад твоей настойчивости и упорству, видно как опыта набираешься:good:
  • Ответов 36
Забыл о главном, о порте )))
Состоит из двух частей, сдвигаемая часть сложной формы заказывал у столяра на заводском оборудовании.
Длину изменить делов на 5 минут.
Самую оптимальную длину порта уже определил, 50 см, 158,6 дб
На 65,60,55 рез меньше,
На 50 см в отличии от 65,60,55 еще не успел протестить разные объемы короба и разные площади порта.
Площадь порта 1250 кв,
Поэтапное уменьшение площади и объема на длинах 65,60,55 дало прибавку, но рез все равно меньше чем на 50 см с исходной площадью 1250 кв.см.
Это дает надежду на прирост к 158,6 .
Ну и естесно увеличение мощности в два раза дало бы пару децибел, макс ход динов на максимальном давлении не больше половины допустимого.
Жаль тока в моем регионе неукаво одолжить ни усилков монстров, ни акб хавкеров стингеров иксэсов
Укорачивать порт до 45 см не вижу смысла, ибо настройка слишком сильно поднимется и короб уже не будет повседневом,
И для этого не хватит только сдвига составных частей, пришлось бы резать порт.
Но рез по логике должен бы еще подрасти
Вчера вывел из усилка проводочек клипметра на светодиод установленный в торпедо, надеюсь там достаточно ватт чтоб через 4 метра по проводу передать импульс.
Изменено пользователем Руслан
Оффтоп
Руслан, порт по 5см двигаешь - это слишком большой шаг) я по 0.5 пилил... но это извращение :biggrin: хотя-бы по 1см двигай...
Team DC Audio
  BananaDogg сказал:
Оффтоп
Женя, тут закономерность, чем короче порт тем больше давит )))
И нет смысла по сантиму укорачивать, картина с длиной понятна и с шагом в 5 см
И предел укорачивания упирается в допустимо высокую для меня настройку ))
Это же всетаки повседнев
Единственно что попробую еще 51,52,53 см
Хотя и уверен что там прибавки в сравнении с 50 см не будет
Естесно что каждую длину тестю с уменьшением досками площади на 100 кв. см и на каждое уменьшение на эти 100 кв см уменьшая объем по 10 литров кирпичами
Ну и затем придется все это проделать еще два раза, открытые обе двери и закрытые двери попутно цепляя датчик то на лобовое то на подголовник
  Руслан сказал:
:facepalm:
... я же тебе советовал определится, музыка или синус....
  NIGHTMARE сказал:
:facepalm:
Леха, это ты о чем ?:biggrin:
Чтоб настроить на музыку эмма или сплшоу тестить настраивать надо на синусах
Макс рез на синусах это не цель а инструмент
И рез выложеный тут просто показатель на сколь громко будет играть музыка
  Руслан сказал:
соглашусь. без предварительных замеров на синусе далеко не уедешь...
  Малыш сказал:
Руслан, а я все еще жду 160+... надеюсь ты изыщешь возможность усилить питалово и с настройкой порта все получится.
Леха:hi: , я канешна жду есливчо усилка от БВ на 20 кило, тока со сроками готовности пока не ясно,
Но опять же, на уровне 158 дб с сд8000 марк сможет питать акб двумя генераторами долго, 300 ампер генераторов хватит для долгого прослушивания на макс гейне.
А если 20 кило то уже не вариант часами качать на макс гейне
  NIGHTMARE сказал:
пффф.. ты куда готовишься на эмму? Треки ихние есть?
И на эмму, и на амт, и еще мож куда на музыку )))
Нету еще,
Но пока мне нужно запротоколировать все резы на разных настройках с разными объемами, разными длинами и площадями порта.
А потом уже можно будет выбрать нужную настройку под трек.
Хочется иметь полную картину давления при разных зафиксированых на бумаге параметрах ящика, и тогда подготовиться к любому замеру на треке будет очень просто
Есть канешна еще непредсказуемые погодные условия, с этим придется решать на месте
В этом году есть желание подойти к этому максимально скрупулезно, ибо прогон трека с неправильной настройкой короба может похерить очень много децибел
Примером тому у меня был амт сплшоу в Железногорске,
Да и тесты показывают на сколь большая разница в дб между казалось бы близкими частотами
  NIGHTMARE сказал:
А машина приготовленная под эмму может считаться повседневом?
Поддерживаю эту мысль ) странный повседнев это )
КГ35 + skar vvx15 + skar 1500.1 в 1Ом
  NIGHTMARE сказал:
Понятие повседнев сильно расплывчатое, каждый понимает по своему,
Если я еду в новосиб (1000 км) со скоростью 160 км в час на хорошей дороге, на не очень хорошей 120-140 то это для меня вполне повседнев.
Дорожный просвет как у серийного незаряженого марка, пружины имеют жесткось поболее чем у крузака, изготавливались на заказ.
Движка 200 лошадок, расход по трассе 10 литров на 100 км на скорости 120 км.
Чем не повседнев ?
До таво как в целях экономии по городу не купил малолитражку ездил пару лет работал на заряженом марке по 100 км в день по городу
И это, что ты имеешь ввиду под машинкой приготовленной на Эмму Леха ?)))
Это будет все тот же марк, только что проводка более безопасная и колхоза поменьше, и все
Ладно, поехал в гараж ковыряться дальше с проводкой )))
Ну а если реч про высокую настройку то ее можно снова поменять на низкую прям там на площадке, порт настраиваемый, сдвигаемая часть крепится болтами
  Руслан сказал:
Чем не повседнев ?
Руслан, помоему ворос предполагал только 2 варианта ответа: да и нет. А насчет повседнева, так вот марк перестал быть повседпевом, когда была куплена машина для экономии.
Team Element ::hair::
