Бесплатный онлайн калькулятор для расчёта размеров и объёма короба савуфера!
airsound
Калькулятор: http://airsound.ru/to_calculator.html
Видеоинструкция: http://airsound.ru/post_1393321200.html
Для расчёта достаточно даже 4 параметров: ширина, высота, глубина внутреннего или внешнего объёма, толщина материала.
В комментах на странице калькулятора можно предложить формулы и обсудить удобство пользования инструментом.
Искренне Ваш.
P.S. Модераторы, не сочтите за дерзость. Благо дарю.
Обновления:
23 февраля 2013 года.
1. Толщина стенок фазоинвертора заменена на количество. Сделано для точности расчёта. Теперь в поле Стенок: необходимо указать цифру количества добавляемых стенок в короб для получения фазоинвертора.
Причём количество стенок указывается абсолютное, как для прямого фазоинвертора.
2. Для чистого объёма короба теперь тоже рассчитывается объём в кубических футах.
25 февраля 2013 года.
1. Расчёт цилиндрического фазоинветрора, в нём учитывается также толщина стенок, которая может быть и 0,2 см. И конечно же высчитывается чистый объём, занимаемый ФИ в коробе, исключая толщину материала, через который проходит фазик.
При заполнении данных для обычного фазоинвертора и щелевого(желающие попробовать всегда найдутся), приоритет отдаётся последнему, чтобы не получалось наличие двух разных видов фазиков в корпусе.
2. Дата расчёта по московскому времени - чтобы не путаться в распечатках.
22 марта 2013 года - День Запуска блога
1. Вычисление частоты настройки фазоинвертора, исходя из имеющихся данных чистого объёма короба и размеров ФИ. Считается по известным формулам.
2. Площадь отверстия любых фазоинверторов и расчётный диаметр для щелевого. Чтобы было ясно чем заменяется.
Изменено пользователем airsound
  • Ответов 33
Если прога работает как надо,то очень удобно.респект:-)
2хpride T15
stetsom 10500
152.3/42гц с багажника
А что он собственно считает? Объем короба по его размерам?
Pioneer 80+PolkAudio db6501+Revolt RS 400.4+JL12W3v3-4+KAP29
Вот вариант расчёта от 28 февраля, ещё без вычисления частоты фазика:
я думаю если-бы он езщё прикладывал чертёж ящика цены-бы ей небыло.))
А если бы ещё распиливал, склеивал, скручивал и обтягивал... :biggrin:
Цена есть, но пока профессиональный вариант не делал, в котором учитываются все нюансы.
Но и этого обычно хватает с головой, особенно после выпуска оффлайновой версии - Volume Box Calculator.
P.S. Насчёт чертежа думал, но скорее всего будет просто визуальный размер деталей (в планах)
Расчитывал свой корпус в двух программах, проверил в этой проге, все расчеты совпали. Спасибо автору.
Рад, что Вам понравилось.
минус в том што настройку ящика не просчитывает...а так ни чё...
Как раз просчитывает частоту настройки фазоинвертора, но может настройка ящика - это другое, тогда поправьте неграмотного.
Всё ли нравится, чего не хватает?
Например, планирую:
1. Переделать расчёт длины фазоинветрора в зависимости от заданной пользователем частоты(сейчас частота считается по параметрам фазика).
2. Сделать более корректное отображение размеров в текстовых полях, то есть если заданы внешние размеры, то внутренние не прописываются жёстко в своих полях, что позволит гибко производить пошаговые расчёты.
Предлагайте...
Может наглядный чертежик короба с размерами а,b,c для внутренних и наружных размеров, типа как в басбоксе.
что есть уши?:hi:
