Не так подключил, срочно
TazBass
Переключаю в режим саб' date=' саб играть перестает[/quote']
Включай в полную полосу тогда, режь усилком
На радостях пробую цеплять опять в 1Ом и дин начинает играть так' date=' как в загадке 1[/quote']
А катушки на динамике точно подключены + к +, - к - ?
  • Ответов 67
Так да :nyam1:
Я всё жду может быть мне подскажет кто -нибудь что у меня с системой, из тех кто сотни инсталлов сделал и знает у каких проблем откуда ноги растут.
В 1Ом как бэ хочется пустить.
Если в 4 ома нормально двигается, а в 1 стоит, то единственное по динамику - одна катушка движется в фазу, другая в противофазу - поэтому стоит.
А если усилок, то это выходники виноваты, раз ток не могут держать
Так да :nyam1:
а ну тогда тебе сюда http://ru.wikipedia.org/wiki/Битва_экстрасенсов_(Россия), с такой инфой они помогут...
а сели серьезно то как изложишь инфу так и ответят...распиши попорядку
как все подключено,лучше сделай фото,какие настройки и т.д. и т.п.
что и как делаешь
::hair::
152дБ от одной кислоты под капотом
По стараюсь дать полную инфу.
Дин гз экстрим катухи 2+2, Усь олимпия, голова Альп на первой странице модель. 2 АКБ, плюс и минус идут на плюс и минус 2-го АКБ в багажнике, со второго АКБ 2 кг 35 + и 2 кг 35 -. Рем взят у 4 канальника прямо из терминала. При подключении в 1 ом Проводом соединено 2 красных контакта 2 катух и другим проводом 2 черных контакта 2 катух, с уся идет 2 жильный провод в короб, 1 жилу скручиваю с концом провода идущим в 1 красный контакт дина и засовываю скрутку обратно в контакт, 2 жилу скручиваю с концом который идет в черный контакт и засовываю туда скрутку. Получается в одном черном контакте один конец провода а в другом скрутка которая идет потом в Усь, аналогично с красными. Какая информация еще нужна? На усе Гейн на 80% при 4 омах, переключатель в master, фаза переключатель на 0. RCA в input
ну уже симпотичнее,значит проблемы с усилителем это факт
::hair::
Провода на сабе перепутаны не могут быть???
Похоже что плюс и минус перепутан на одной из катушек...
Поэтому в 4 ома и поет....
::yu::
За всё время просвещения по бассклубу первый раз вижу чтобы усь был так сломан что в 4 чебурашит а в 1 нет.
Я еще завтра попробую провода другие подцепить. А про фазность вы говорили?
Вот если посмотреть на схему подключения в 1Ом катух 2+2 в нете то там они не крест на крест соединяются, а у меня получается провода перекрещиваются...346972d1361792842-Magnitola-Avtozvuk-1_2ohmdvc_1ohm.png
а у меня получается что крест на крест я соединяю, а не как на схеме.
Подключи завтра как на схеме) До этого момента саб не включай больше
Prs-80, 3*410, 3*999, gladen xl250c4, 18 z.v2
