Силовой кабель Supra
  OrenBass сказал:
Метр 0ga Stinger HPM Series, около 650гр.
Есть куски 4ga Raptor'а - лужёная медь, но сечение немного не дотягивает до нормы.
SoundQest, Mystery, Velas и прочая шняга - крашенный алюминий.
фотка - 4га Стингер\Саундквест\Раптор.
(Раптор кусачками "цапал" не ровный срез - но видно медь, Саудквест чётко люминь, Стингер без комментариев.)
ps. Думаю АЗ силы, лучше Стингера в категории - "цена-качество", нет.
Вот похоже на картинке самый левый это раптор, такой же как у мну
СКУшный парень
  • Ответов 96
мистери гавно ещё то, алюминий не алюминий но шлаковый металл точно, и ломается у меня знакомый непроездил и лета провод почти весь переломился, и как вседа нет предов, непредставляю я чтоб было
у меня стоял мистери 4га просадка при одном усилке kicx 4.90 (раскачивал Рку и фронт) была в 3-3.5вольта - жесть....
  Jet сказал:
Хочешь сказать правый?)) Раптор чёрный, синий это Стингер.
зы. фотка - 4га Стингер\Саундквест\Раптор
Изменено пользователем OrenBass
  OrenBass сказал:
у мну синяя изоляция и очень похожа на первый. Опять же у правого цвет проводника снаружи рыжий, у мну - белый, на срезе рыжий
СКУшный парень
почти у каждой фирмы 4 цветовых решения, черный, синий, красный, и белый, видел ещё фиолетовый но не толстый
  Jet сказал:
Дело не в цвете изоляции :mocking:, а в проводнике и сечении.
Возможно на фотке его плохо видно - Раптор лужёная медь, до стингера сечение не дотягивает.
По сечению согласен полностью. Думаю для людей с 4канальным усем или с одним сабом самое оно. Все лучше чем мистерь
СКУшный парень
А как дела обстоят у DLS'a с медью ?
P.s : Беру провод 8 Ga для подключения магнитолы от акума.
Наумкин Евгений
АМТ Любитель 2 вуфера - 154.5 дб.
  satanch1k сказал:
для ГУ и 2,5 хватит если неиспользовать встроенные усилители
Дабы не создавать новую тему, спрошу здесь:hi:
В общем планируется следующее:
Mystery MB1.700DV2 (ну или что-то похожее в этом бюджете, точно еще не решил) для раскачки Ориса АСВ1244
имеющийся сейчас Mystery MR4.75 пойдет на акустику
Вопрос по проводам- что тянуть? КГ50 хватит для обоих усев и через дистрибьютер в багажнике поделить его на два уся?
Какие межблоки лучше поставить?
P.s.: сейчас стоит комплект проводов мистери- хочу выкинуть в помойку:mad1:
  sunshine_al_ сказал:
http://i007.radikal.ru/0910/10/56ab0eed8cd5.jpg.
чё лезет по максимуму в усилитель по питанию такой и нужен провод, так же и со вторым усем потом считай ссумарное сечение, такой и надо будет провод, если уси рядом с акб то можно и поменьше на калибр
я вот в этих Га вообще ничо не понимаю
Какое сечение нужно для усила Fusion FP-1404? и откуда взять "-"
Какое сечение проводов идёт в наборах мистери для 4х канальника?
заранее огромное спасибо
