Вариант установки в ящик тяжелого сабвуфера
Nastradamus
Пока я отвечал, добавилось немного текста.
да и не думаю, что там магнит на подставке лежит, я сам так обычно делаю, как правило эта подставка используется только при установке, когда притягиваешь дин к ящику магнит немного потрывается от подставки.
Просто я понял так, что при работе магнит опирается на подставку.:pardon: Изменено пользователем Plazma
Хорошая идея, но не для идеального результата. В этом варианте "повседнев" рулит полностью, для систем соревновательного класса правельней сделать фронтальную стенку толще.
Вот и я так подумал
<d(-_-)b>
за тонированную Россию!!!
классно придумано :good:
сам с такой же проблемой сталкивался,сначало короб один в багажник ели ели поместил,потом пол собрал,а потом дин ставил и прикручивал,перематерился весь,его поставишь,а он магнитом вниз падает и хрен прикрутишь,в общем с горем попалам прикрутил.
Наш девиз не победим!
Будем ездить без пружин!
ясно. Ну шо там? Играет с подставкой?
<d(-_-)b>
саб вроде как 9518?
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
если сделать утопление под дин то установка значительно упрощается или заводить по низу предварительно подобрав брусок до нужной высоты
Нашел старый ящик под MTX 9512, если надо кому, могу подарить. (самовывоз)
Друзья, а под dwc 258 какую лучше толщину стенок делать? Я выбрал на авось 21мм (еще не покупал:smile:). Думаю хватит. Или переднюю стенку сделать потолще?
YAKUSHEVDESIGN
car audio workshop
Денис переднию делай из 30 мм, или два 15, а себе буду делать из два по 21мм и шпилем насковзь для крепкости
