Объясните что такое контроль за динамиком!
Vitaz
Все говрят вот контроль на этом усилителе плохой. А что такое контроль? У меня кикс QS 1.600 и говорят что контроль у всей это линейки плохой. Так что такое контроль и чем плохо его отсутствие?
Flexsing Studios - home-made в гараже:peel:
плохой контроль это когда динамик как говно в проруби болтается:biggrin:
усилитель сначала подает сигнал чтобы динамик пошел вперед, потом в определенный момент должен быть сигнал обратной полярности, чтобы остановить динамик. вроде так как то
12 DD712 ::hair:: 159+++
DD Нижний Новгород
по срочным вопросам звоните +79503488345
подвижная часть динамика имеет инерцию, поэтому усилителю образно говоря нужно иметь хорошую силу чтобы толкать ее и наоборот останавливать в нужный момент (демпинг фактор), максимально быстро двигать динамик в соответствии с поступающим сигналом. насколько быстро и четко усилитель способен это делать настолько он и лучше контролирует дин.
добавлю, когда котуша выскакивает из магнитного зазора она нагревается моментально и :bomb:
Эмма 2015 трэк 152.6 db
Личный 155.0 35hz
Если много гейна болтать не будешь! То контроль будет! Они ток тогда много с гу валишь начинают искажать! Короче в половину мощи они норм играют:good:
::yu::
а можно как нибудь поднять контроль? я читал тему на магнитоле про то как доработать киксы этой линейки.
Vitaz, провод для коммутации саба с усилком толстый, хорошее питание, и нормальный саб.
Vitaz, Не слушай этот бред про отсутствие контроля, пока не сломал ничего. Что не устраивает, играет плохо?
Статью предложенную Писаревым внимательно читал?
Динамическая головка - сложная колебательная система, имеющая несколько частот резонанса (механический резонанс подвижной системы, внутренние резонансы подвеса и диффузора и т.д.). При воспроизведении импульсного сигнала возникают колебания на резонансных частотах системы. Неприятность заключается в том, что при слабом демпфировании эти затухающие колебания могут продолжаться и после того, как закончился вызвавший их импульс (рис.2). В результате воспроизведение будет сопровождаться призвуками, окрашивающими звучание.
Pioneer 80+PolkAudio db6501+Revolt RS 400.4+JL12W3v3-4+KAP29
я бы еще выделил вот этот момент:
Задача конструктора аудиосистемы - задемпфировать громкоговоритель так, чтобы собственные колебания затухали как можно быстрее. Однако средств для этого не так уж много. Возможны три способа демпфирования головки:
механическое демпфирование, определяемое потерями на внутреннее трение в подвесе
акустическое демпфирование, определяемое особенностями акустического оформления
электрическое демпфирование, определяемое выходным сопротивлением усилителя
так что не все зависит от усилителя, возможна ошибка в расчетах короба
Просто везде пишут что у кикса там контроль говно и многое другое. И хотелось узнать что за контроль. Ну мне хватает. А теперь вопрос, многие пишут что киксы клипуют, очень сильно, и как от этого избавиться? Про питание знаю, но я видел испытания где при 13.4 клип уже был. Так в чем проблема? На счет клипа я знаю. Читал на форумах и не только, в общем знаю клип, но почему киксы QS серии так клипуют?
все может клиповать,а пишут про клип все потому что накупят тысячников и пускают их от двух дохлых кислот,а потом темы сжег сабы,усь задымил....
завязал пока)
Моё мнение КИКС офигеные усилители в свою цену.
А теперь поднимаем цену в 2 с такими же мощностными заявками. Куда(конструкторам денег вложить?) верно в более точные детали =подобрать. В большую стабильность и качество ДЕТАЛЕЙ.
ПОЛУЧАЕМ схема одинаковая а детали разные.. и играют по разному и запас(от дурака) разный.
Так что при прямых руках и верны насройках киксы - находка. ДУМАТЬ надо головой.......... а елси денег есть = брать что то дороже с запасом.
PS.Грубо пишу. Но смысл кикс за свои деньги = находка. Настраивать правильно и будет ХОРОШО.
Что такое контроль: представь себе, что тебе надо туда-сюда толкать кирпич с помощью палки, причем быстро. Если палка резиновая, то прежде чем кирпичу остановиться, палка будет сжиматься, хотя ты ее уже толкаешь обратно - то есть контроль в этом случае говеный. А если ты возьмеш палку покрепче - стальную, то толкать кирпич будет тяжело, но он будет слушаться тебя - это хороший контроль. В первом случае демпинг фактор низкий, а во втором высокий. Надеюсь понятно объяснил.
