Короб для DWC258
вон все америкосы делают ящики огромные по 120-130л на пятнашки и вон как музычка играет у них..::hair:: правда горбит сильно в этом случае, в основном на нигерском репе басс в районе 35-45гц ,надо целиться чтоб горб в этом промежутке вылез
152@30Hz
  • Ответов 49
  Denn|SPL| сказал:
Хм...так мне под негров. Хорошо, а что вы посоветуете? Если объем сделать 110л 400кв.
Под негров - фазик 70 л на 33 Гц (светло-голубая кривая).
На повседнев можно использовать тот же ящик, если заткнуть порт. Баса станет немного меньше, но он будет ровнее и услышите более низкие частоты (жёлтая кривая).
Можно и 80, если очень хочется. Правда, несколько возрастает ГВЗ ниже 45 Гц, но прибавляется 1 дБ давления. Хорошо это или плохо - решать вам.
Выигрывая в давлении, неизбежно проигрываем в качестве. Нужный компромисс каждый выбирает для себя сам.
А можно посмотреть какой график получится при 110л 400кв 35Гц. Пожалуйста.
YAKUSHEVDESIGN
car audio workshop
Я бы не делал больше, чем в 100 литрах...да 100 мне кажется много, 80-90 литров по мне так самое оно...
Team DD Russia
  LikeNoAnother сказал:
У тебя конкретно какой был ящик?
YAKUSHEVDESIGN
car audio workshop
Вначале 80 литров, в котором стоял Т4, потом сделал ящик 100 литров...стало меньше глубины...потом переделал 100-литровый ящик в 90-литровый,увеличив порт изнутри,тем самым понизив настройку...В итоге 90 литров понравилось больше всего!
Team DD Russia
Понятно. Будем эксперементировать.
Я думаю сделать еще один ящик. Сначала 115 литров 400кв 35Гц. Потом 100 литров 350кв 40Гц. Хочется услышать самому разницу.
Просто в приоритетах громкость и давление, а не ровная ачх. Хотелось бы добиться максикального эффекта на частотах 30-40Гц.
YAKUSHEVDESIGN
car audio workshop
Denn|SPL| Красава что тему создал, я тоже сейчас с ДВС 258 катаюсь делал для него коробок в -18С в неотапливаемом гараже...
Team Rostov
  Univers555 сказал:
И что у тебя получилось, какой короб?
YAKUSHEVDESIGN
car audio workshop
Короб 90л, фаз. щель 400кв по настройке пока не знаю что получилось не замерял.
Усь-1108, гена-75а,питалово как всегда г. иста 55а в ваз 2107.
Team Rostov
  Univers555 сказал:
Ну вот, почти моя ситуация. И как, хорошо играет в таком объеме, ну хотя бы по ощущениям?
Я просто думаю, пока запилить на 110л, если не понравится, буду переделывать в меньший объем.
YAKUSHEVDESIGN
car audio workshop
Играет не плохо но как всегда хочется больше, тачку рвет на части. Я вообще хочу добиться чтобы как можно больше воздуха дуло на частоте около 30Hz.
До этого коробка делал в 100л с фаз. двумя 160мм трубами длиной500мм частота была ниже и дуло сильнее чем с щелью в 90л.
Team Rostov
