CLIF DESIGN DESIGN CD40.4DLX
Гость Blan
80Watts (RMS) x 4 Channel @ 4 Ohms @ 14.4-Volts
110Watts (RMS) x 4 Channel @ 2 Ohms @ 14.4-Volts
160Watts (RMS) x 4 Channel @ 1 Ohms @ 14.4-Volts
1200Watts (MAX) x 2 Channel, Bridged at 4 Ohms @ 14.4-Volts
Fuse Size (current): 30A x 2
Dimension (LWH): 452 x 215 x 54
2-Ohm Mono Stable and Full Mosfet Configuration
Double-Sided Military Grade PCB
Silver Plated RCA Input/Output Connections
Regulated Power Supply and Soft Start Circuitry
Additional Features: 4-Way Short Circuit Protection, Variable Low Pass Filter (LPF): 40Hz -120Hz @ 1dB, Variable High Pass Filter (HPF): 120Hz - 800Hz @ 12dB, Variable Bass Boost: 18dB - 45Hz, Frequency Response @ 1dB: 10Hz - 40kHz, T.H.D. (Rated Output): 0.03%, Signal to Noise Ratio: 100dB
Кто нибудь слышал его? Что скажете?
обычный усь
имхо
что то я невидел "обычных 4-х канальных усей" работающих в 1 Ом...
вопрос в другом - надо ли оно...
2400 ватт при 60-ти амперах да ну н*х....что ж не 10 киловатт
а как же нанотехнологии???
10 квт только в паре с таким же))))))))))))))))
=+1:lol: забыл военную приемку
soundstatus 152. усил: твиканутый кикс в 0,25 ома:sarcastic:
