Как подключить на 2 Ома???
нельзя твои сабы повесить в 2 ома...:smile:
:scratch_one-s_head::scratch_one-s_head: в 1 ом) наверн будут приличные искажения?)))):pardon:
  • Ответов 44
Популярные дни
будут...тем более,что усилок кекс)
зато в 1 ом они хоть шевелиться будут более-менее с этого уся,в 2 ома он мертвый
•Вид: Пассивный
•Диаметр: 12"
•Мощность RMS: 1000 Вт
•Мощность Max: 2000 Вт
•Импеданс: 2 x 4 Ом
•Диапазон частот: 29 - 250 Гц
•Чувствительность: 85 дБ
•Серия: Power
2 катушки по два ома.
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard.asp?submitted=true&woofer_qty=2&woofer_imp=3
интересно как)) если один саб, то он пашет на 2 ома) если два, то тока на 1 и 4)) :peel3::smile:
уся пока нет)) вот как раз думаю над ним)) думал пока взять один кекс) потом чуть погодя (как появится возможность) взять такой же второй)) или как думаешь может сразу взять такой один) ещё деньжат подкопив) Alpine MRP-M2000))))иль чот от сеьбя предложишь, чтоб норм всё играло)
лучше подкопить и взять 1 нормальный усь сразу....
посмотри из dd, skar,sundown audio
из предложенных тобой...альпайны не дружат с низкоомной нагрузкой, при включении ниже 2х ом,могут по выходу тразисторы погореть.
ок)):hi:
кекс)))после покупки узнал,чт многие его сварочником в простонародье называют...
пока с ним дружился пару сабов сжёг..но отношения я не стал прекращать выяснять :biggrin:
щас жду финансов чтобы подкупить агм под капот...потом еще 1 к кексу поближе...и то мало возможно будет для него...блины которые я запускал макс 1500ватт...тебе чтобы 2 твои раскачать надо 4 000 ват...так что подумай над питанием:biggrin:
vk.com/feed#/likebass1 :hi:
мне тоже человечек один советовал взять либо saz либо skar....теперь вот с этим :ireful:...щас были мысли поменять...но чёто не решился...я свой тысячник даже тёплым еще не обнаруживал)
как насчёт этого усилка?? и с питанием ты прав) нужно генератор как минимум на 120 ампер брать)) и прикупил недавно вот эту штуку) вроде крутая) советую))Soundstream SCELL-400
:smile:
Элементарно. Последовательное и параллельное соединение.
или лучше две на мост) kicx qs 1/1000??
:biggrin:ты одну поставь
он твою блестящую штучку сразу исключит из системы
для двух таких парочку
http://magnitola.ru/Stinger-SPP2250-p-22165.html
на этого монстра долго мне придётся копить)))
