Holla Coast Опубликовано 9 апреля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2013 phreaker сказал: Не боишься, что масло попадет в корпус генератора на щетки? Смотрю капает себе потихоньку. Или не до этого? =) В классике всегда что то капает )) если масло не капает значит его там нет ))) Спасибо за совет посмотрим что там ))) 30 hz - 146.1 db 35 hz - 147.9 db 38 hz - 148.7 db Ссылка на комментарий
Balrog Опубликовано 19 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2013 Holla Coast, Шпон паз на шайбах краба делал ? Как вообще живут подшипники в генераторе, не слишком быстро выходят из строя? Pioneer 80+PolkAudio db6501+Revolt RS 400.4+JL12W3v3-4+KAP29 Ссылка на комментарий
Holla Coast Опубликовано 21 ноября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2013 Balrog сказал: Holla Coast, Шпон паз на шайбах краба делал ? Как вообще живут подшипники в генераторе, не слишком быстро выходят из строя? На десятом генераторе нету шпонки та болтом фиксируется нормально держится. Подшипники живут пока но пробега почти нет. 30 hz - 146.1 db 35 hz - 147.9 db 38 hz - 148.7 db Ссылка на комментарий
мака Опубликовано 21 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2013 уже давно класику ставят на поликлиновый ремень. как реальный гену вкрячить на этот пережиток автомобилестроения? Ссылка на комментарий
Holla Coast Опубликовано 22 ноября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2013 (изменено) мака сказал: уже давно класику ставят на поликлиновый ремень. как реальный гену вкрячить на этот пережиток автомобилестроения? Там клиновый ремень как был с начала производства так и стоит по сей день без изменений, на инжекторных от нивы 80 ампер гену ставят, длинна и размер так же без изменений. чтобы поставить нормальную гену нужно два шкива у токаря заказывать под ручейковый ремень, клиновый скорее всего проскальзывать будет под нагрузкой, плюс мутить крепления чтобы планку натяжителя сохранить либо доп ролик ставить. Изменено 23 ноября, 2013 пользователем Holla Coast 30 hz - 146.1 db 35 hz - 147.9 db 38 hz - 148.7 db Ссылка на комментарий
Balrog Опубликовано 23 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2013 На классике клиновый ремень изначально. Для перехода на поликлиновый надо с шевроле нивы шкивы на колен вал и на помпу (купить можно), и скорее всего придется поменять переднюю крышку на ибо крепления датчика будет другое (это про инжектор) И думается сне придется обводной ролик если реальная злая гена будет Pioneer 80+PolkAudio db6501+Revolt RS 400.4+JL12W3v3-4+KAP29 Ссылка на комментарий
Holla Coast Опубликовано 23 ноября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2013 Balrog сказал: На классике клиновый ремень изначально. Для перехода на поликлиновый надо с шевроле нивы шкивы на колен вал и на помпу (купить можно), и скорее всего придется поменять переднюю крышку на ибо крепления датчика будет другое (это про инжектор) И думается сне придется обводной ролик если реальная злая гена будет опечатку сделал исправил )) 30 hz - 146.1 db 35 hz - 147.9 db 38 hz - 148.7 db Ссылка на комментарий
setakava Опубликовано 23 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2013 Цитата Ремень не скользит? Не будет скользить на конусе! Чем ниже интеллект, тем громче оскорбления! Ссылка на комментарий
Вадюха Опубликовано 26 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2013 Ребятки молодцы, сами все забахали, а я тут сижу голову ломаю как себе в классику мехмана на 250а поставить, но знаю точно что он без переделок на 10ке стоял, теперь думаю ваша тема мне поможет, единственно что думаю оставить клинообразный ремень или ручейковый воткнуть, а на счет обводного ролика даже не задумывался уж сильно сложно это для меня) Ссылка на комментарий
Holla Coast Опубликовано 26 ноября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2013 Вадюха сказал: Ребятки молодцы, сами все забахали, а я тут сижу голову ломаю как себе в классику мехмана на 250а поставить, но знаю точно что он без переделок на 10ке стоял, теперь думаю ваша тема мне поможет, единственно что думаю оставить клинообразный ремень или ручейковый воткнуть, а на счет обводного ролика даже не задумывался уж сильно сложно это для меня) Скорее всего будет проскальзывать клиновый ремень, 250А сильно будут грузить двигатель, лучше перейти на ручейковый по поводу ролика стучи в личку объясню что не ясно :hi: 30 hz - 146.1 db 35 hz - 147.9 db 38 hz - 148.7 db Ссылка на комментарий
sabufer093 Опубликовано 26 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2013 А вот у меня машина инжектор 2011 года по установки и проводки изменений нет? 2107+80prs+qs_1.1000+gz38spl=28грц,+6*6f_alphar+4*hls_20 Ссылка на комментарий
Holla Coast Опубликовано 26 ноября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2013 sabufer093 сказал: А вот у меня машина инжектор 2011 года по установки и проводки изменений нет? На инжекторной ещё проще подключить там реле зарядки внутри стоит как и у десяточного. У карбюратора отдельно. 30 hz - 146.1 db 35 hz - 147.9 db 38 hz - 148.7 db Ссылка на комментарий
Vadimka Опубликовано 26 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2013 Хочу в 99ую запихать гену от Калины на 135А трудно буит, не? tak to Ссылка на комментарий
LikeBass Опубликовано 27 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2013 Vadimka, невероятно трудоёмкО...ставь от десятого поколения и мозга не колупай...стартвольт,елдикс... продавал своего стандартного гену с десятки парняге на 99-ой...снял,старый,поставили мой..времени 10 минут :drinks: они корчито только...ремень ручейковый был...если как на классике,то тоже проблемм 0...любой дед в коперативных гаражах такую работу выполнит vk.com/feed#/likebass1 :hi: Ссылка на комментарий
Holla Coast Опубликовано 27 ноября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2013 Vadimka сказал: Хочу в 99ую запихать гену от Калины на 135А трудно буит, не? машина инжектор? 30 hz - 146.1 db 35 hz - 147.9 db 38 hz - 148.7 db Ссылка на комментарий
