Ящик ФИ для Sony XS-GTX150 LE
Toha821
а забыл добавить, когда с 1.900 гоняли на перепонки стало давить сильно, порезал на усе от 32 до 60 и норм и басбуста чуток добавил
  • Ответов 97
и как ты так порезал на усе?
Поставь минус-подними самооценку,почувствуй себя героем..
Вообщем выбросил я свои провода и перетянул сегодня КГ35 все от акума. Басс стал более четким,светомузыка в фарах пропала. Далее замена проводов от гены до акума,замена всех клем. Пред менять нужно? КГ35 5 метров на "+" и соответственно 5метров на "-". Усь пока кап43,но пойдет под замену на более мощьный,и будет питать фронты.
сабсоником и лпф
поменял питание немного и вроде давка меньше стала (мозет самомнение). Но в любом слуачае мне нужно сначало заменить все питание и усь. А потом уже смотреть как будет вести себя бошка в коробке. Ато с мертвым питанием и уселом в 150 ватт грешить на саб или короб рано пока.
чо ни кто не подскажет номинал предохранителя на "+" какой кинуть при 5метровом кг35?
150 ампер
подскажите плиз что это собственно басспорт выдал такое? не могу разобраться. какая там настройка получилась. настройку нужную вообще не пойму где указыватьb3MXL.jpg FB какие то с F3
