Влияние сабов на результат
samik1
вопрос явно кривой... как лучше 1 р-ка и к ней 2 Z2 или 2 р-ки а 2 зетки.... как такой вариант... помоему ни один из таких не проживет... хотябы для примера напиши оборудование))
JBL GT5-15, Supra A1350, Oris AS 6.2, Blaupunkt gta-270, ГУ - Panasonic 5403W (временно))).. в планах.... что-то эти планы слишком часто меняются... как определюсь, так и напишу))
  • Ответов 37
Популярные дни
так шо тут творица? а?
саб(С)+2уся(У)=Г=С+2У
при 2С+2У=Г(Все оборудование в 2-х случаях одинаковое)-ну никак не может быть, верное решение 2С+2У=ССУУ,
но есть самый лучи вариант=если есть два саба и два моноблока-подари один комплект товарисчу!
Курим теорию - увеличение кол-ва излучателей, при той же подведенной опорной моще - должно дать прибавку в 3 Дб ...
Реально - хз - может быть и меньше и больше , чем 3 дб ...
Больше - это в случае если один дин, при двух мостах исчерпал, или свои возможности по амплитуде или по возможностям фазика или тд и тп ...
Обычно - если все в пределах линейности - при втором дине прибавка будет - но меньше, чем 3 Дб ... :bye2:
Ты хочешь сказать что например ты подашь двумя усями 3квт на один саб, и на два саба по 1,5квт, что один саб по давлению уступит?
С двумя стерео можно замутить:music:
Ух!... Ну и хорошо же погуляли в ночь с 31-го на 14-е.
:rofl2::rofl2: я бы даже сказал противофазно:wacko2: , давление будет 10х
Диванный теоретик
Два динамика будут давить сильнее, но и займут в два раза больше места - вот и вся арифметика
Если добавим саб и усь, то тоже в теории добавит 6 Дб. 3 за счет второго динамика, и 3 за счет удвоения мощности
Имеем саб и усь. Добавляем еще один усь - в теории добавит 6 дб, если мостом(учетверение мощности с понижением нагрузки, в реале где-то в 3 раза), а в реале где-то 4дб. А если учесть, что тройную мощность пропитать сложнее, чем двойную, и то что два динамика будут работать в шадящем режиме по сравнению с одним, то второй вариант не выдерживает конкуренции
Изменено пользователем lesorub23rus
http://bassclub.ru/forum/showthread.php?t=5812
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=2025
где то здесь Андрей(lesorub23rus) рассказывал про добавление одного саба
хаха, не успел))))))
