Захрипел Dragster DMX 6.1
strannik30rus
да так было,он когда начал хрипеть я прижимал рукой прверял что хрипит и походу от этого и погнуло дифф.....это смертельно???
Pioneer 5450 Kicx AR 4.90 Kicx AR 1.350 Alpine SBG-1244BP
  • Ответов 107
Ну в общем не айс. Я с таким не сталкивался, что дифф на излом замят, поэтому не подскажу в этом. Видешь, был бы нч динамик, можно было уселитель наклеить, на звук бы сильно не повлияло. А тут как нч-средни частотник, может на звук криминально повлиять.
Изменено пользователем Scaut
Pioneer 80prs,DD CS 6.5,Hertz DCX690,1222D,kicx 1.900
ну в общем делать нечего...не выкидывать же...проклеил тряпочкой изнутри....посмотрим...
Просохнет, после теста отписывайся.
да уже посмотрел-не помогло...блин обидно ведб живой же динамик-катушка живая же и такой косяк....
Просто надо точно понять, из за этого излома идет такой звук, или нет. Я с таким косяком дифа динамики в руках не держал, поэтомутут не подскажу. Надо еще у кого на форуме поспрашивать, кто сталкивался с таким.
следующим моим ходом я решил и промазал моментом весь диффузор изнутри....может как то скркепит....
по месту и направлению треска очень вероятно дружище что изза излома этого трещит...в принципе ход катушки же чистый без задеваний,значит получается что изза излома трещит....надо как то усилять дифф а как я не могу найти информацию(((
Диффузор же бумажный? Обычно или кусочек ткани, или бумаги клеют.
ткань наклеил...не помогло....пропитал моментом сейчас те места где изломы...один слой подсох-второй положил...теперь ждать до завтра...если не получится надо искать,они же вроде по одному продаются???
Надо было саму ткань еще пропитывать клеем тщательно.
ну да....но как думаешь,пропитка клеем поможет???
Пробуй! Только я думаю весь диффузор клеем промазывать нет смысла.
уже сделано......
