Ivolga drive-12C*2_будем пробовать
Bertik87
Пересмотрел все страницы раздела "Мастерская". На свои вопросы ответ не нашел. Решил создать свою тему.
Возможно короб будет переделываться даже если устроит и разумеется если не устроит - так сказать эксперименты )
Система собирается на повседнев - так сказать чтоб долбило, но не жестоко (не хочется чтоб голова болела при долгом прослушивании).
Усилитель для них: кикс куэс 1.900.
Отправная точка:
V=90л чистыми, настройка порта - закладывал 32Гц, получилось 30,5Гц (как сказано (прога bassport) в случае с прилегающим портом - Fb-расчетное делил на 1,08).
И вот такой вот корпускул получился:
Вид сверху
Вид сбоку - порт направлен в левое заднее крыло
Сам порт получился: S=293см2, и V=21,7л.
По графику ГВЗ и АЧХ получилось следующее:
Просьба, если что не так - сразу критиковать, указать ошибки :hi: Пока еще не поздно что либо изменить.
Изменено пользователем Bertik87
Изготовление колесных адаптеров под любую разболтовку.
че та я не совсем понял....дины вверх а порт в крыло так? помоему порт маловат для 2-х 12" да и машинка то какая?
PIONEER X7500SD, Кг50,DLS R6A+Blau 275, SQ hds12х2+DD m2b
  Kolt сказал:
именно так. Потому что по-другому по-простому никак. Пробовал и дины и порт вверх - корпус уродский получается.
Маловат не маловат - считал программой Bassport, макс.скорость воздуха -добился чтобы черным цветом цифры были-т.е. чтобы не было явных шумов от порта.
машина ваз-2109. Тема есть в разделе Инсталляции.
я конечно не знаю но расстояние между стойками вроде 90 см, а у тебя короб 89 см, а вот порт упираться будет, и куда он будет дуть, перегруз получается......
  Kolt сказал:
930мм если быть точным - межу стаканами.
Смотреть будет именно в заднее левое крыло. Там промежуток же есть. проще изобразить:
Нет нет, тема не забросилась, был завален учебой и работой. Но коробик по-тихоньку делался.
Короб решил делать другой. Дины и порт на одной плоскости. Порт нагружен задним стеклом. Всё бы ничего, но т.к. короб первый и с детства я не внимательный, настройка шибко высокая ажно 46Гц, ну разумеется если порт длинною в 30см заместо положенных 70.
Вот такой коробок получился:
Играет так:
ps: в целом короб так себе, негров не шибко низких прикольно послушать, но опять же навваливать продолжительно неззя (, если слушать диско/ хип-хоп - так себе. Возможно можно лучше отрегулировать фильтры сабсоника и LPF, но все-таки думается, что короб нуно запиливать другой.
ps2: короче буду запиливать короб, такой как в начале поста.
:empathy2:да 46гц многовато это получилось
А так в целом аккуратный корабок :drinks:
Тоже предстоит мучение в построении коробка для иволг
Итак наконец-то рез:
Трек Baby D - Get out (original) - 143.0 дб / 55Гц
Сигнал синус - 143,5 дб / 50Гц.
Не думал, что какие-то иволги могут так давануть....
Если кому то интересно читать мало ли, продолжу...
Короб перепилили с другом - удлинили порт, теперь L=53см и S=190см2.
Дины магнитами наружу, тем самым объём чистыми 95л.
да не красиво, да порт упирается в стекло крыхи багажника (пришлось сместить короб к центру авто=), но чъёрт подъери забавы ради :biggrin:
Играет мягче, но рез упал - 140,3 на 35и (гейн на 10-11часов).
Зато появился флекс, хоть и малюсенький, но всё же ))
http://rutube.ru/video/a802299f83250272e2b539a35228968a/ (со 2-й минуты интересней)
  fenzmi сказал:
http://vk.com/video6101450_165347909 вот иволга 12ф в 70 чистого и 190 портом...настройка 33
и что ? какой рез то ? :smile:
