горит лампа клипа
Помогите усь ДД м1с сабы 2скара ВВХ в 1 ом авто приора гена 110(родная) проводка кг 50 сабы слушаю 2-ой день))) гейн на 50% на выносном на 70% горит клип на неграх почему?????? и на сколько выстраивать сабсоник и фильтр???
то на сколько у тебя гейн стоит нио чем не говорит
сабсоник и фильтра выставляются в зависимости от настройки твоего короба, от твоих муз предпочтений
клип полагаю тут раньше загорается из за того что усь выдал уже весь чистый сигнал.
сверху не больше 80гц,снизу -чуть ниже настройки фазоинвертора.Бас буст в 0.На магнитоле басы в 0.А на какой громкости магнитолы появляется клип?
ALPINE117+RF T1500-1BDCP+KICKER S15l7=:music:
  serg85 сказал:
Клип появляется на 85-90% громкости
  Egorka сказал:
а просадка сколько?
А вот просадку еще не замерял)))) не чем))) может ли быть дело в питании????
  FL1NT сказал:
Что значит усь выдал весь чистый сигнал???
  Egorka сказал:
Меряй просад!!!
а какой допустимый??? и кстате голова стоит Альп 305 там уровень баса на 12 из 15 стоит или это не правильно???
Не крути так много выносной!я думаю по питанию норм,усь то не особо мощный!
4 sundown audio sa12
замерий просад вольтметром, выстави сабсоник на 2-3 гц ниже настойки порта, на магнитоле бас в ноль
усь слабоват для двух этих сабов,он отдает всю мощность а дальше уже клип.да еще и сабы походу новые,не размятые,дубовые.имхо.
Изменено пользователем Slavjan26
Дб батл чемпион РФ
Эмма чемпион РФ
Дб драг бронза
у меня похожая проблема смори.... приора седан, короб 90 литров настройка 32гц, мафон пион, кг 50, акум 63 кислота, гена 80, на мафоне бас +2, гейн на 2 часа, усь м1с, саб скар ввх 15 в 1 ом...на 50 делений мафона начинает подмаргивать лампа клипа (просады доходят до 12.5-12.3 вольта по вольтметру на неграх), при этой громкости бас четкий, пляшет все и лобовик тоже....но на 52 делении приход по басу ваще жестокий но, клип горит, поэтому убавляю, тут либо питалова не хватает все таки, либо усь не тянет, скорее всего у тебя усь слабоват для 2-х скаров.....
PIONEER X7500SD, Кг50,DLS R6A+Blau 275, SQ hds12х2+DD m2b
  FL1NT сказал:
эти слова огнем выжечь в топике раздела усилители.
SOUND FOCUS
