Что выбрать после Kicx 1.900?
Федюньчик
Назрел такой вопрос после некоторых замеров.
Есть у меня сейчас 1.900, хочу прыгнуть на уровень выше, в раздумьях сейчас, стоит ли мне докупить ещё один 1.900 или продать свой и купить что то более мощное. Сабы пока Прохи, один, два - по настроению.
От усила и сабов хочу получить давление, хотя бы + 5 дБ. Музыкальность инетересует меньше всего.:biggrin:
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
  • Ответов 62
ДД м4а а лучше зэдку лв2 и скорее всего будет +5 дб
или 4 кикса 1.900
::hair::
152дБ от одной кислоты под капотом
а ну и проводку и пару хавкеров 300-400
::hair::
NLaudio, Хорошо, конечно такой вариант, но ценник пока не готов такой переварить. 10-20 тысяч для начала, дальше посмотрю как оно будет.
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
Самое интересное что бютжет не указал ты ))) Уже советы на 70 понеслись ))))
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
Ground, Пока нет, хочу на одном-двух динах подавить. Место в багажнике нужно всегда.
Holla Coast, Поправился, 10-20 т.р. максимум
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
Федюньчик, уже прошли эту тему))) смотрина бу м3а, гз гзна 1.2500 (можно новый взять меньше 20р выйдет!), скар 2500, саз 2500, выбор большой.
м3а лучше нет )) или ждать м3б )))
а да если банки на стрельбу добавляешь то лучше скара 2500 он до 19в работает выше вроде даже
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
Пошарил по форуму, что то не нашёл два 1.900 в мосту на 2 Ом и на 1 Ом сколько дают, ткните, если не трудно.
Holla Coast, Банки пока бось добавлять, бортсеть автомобиля может сказать "привет"
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
Не знаю как 1.900, но два 1.1000 в мост в 1 Ом отдали 3700
Prs-80, 3*410, 3*999, gladen xl250c4, 18 z.v2
тогда советую пошарить пофоруму и осознать что такое 5 децибел и как они даются, если ты хочешь как ты говоришь одним усем ,да еще и в 1 ом поднять 5 дБ то смотри на что ни будь не ниже м4а... и то врятли..
::hair::
так а может у человека сейчас 130дб всего,построить новый короб и сделать 135:) и ничего не покупать:)
