Илья84 Опубликовано 17 апреля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2013 Всем спасибо, попробую спаять. Ну а всеже как делают если три четыре генератора ? Кто-нибудь знает??? Ссылка на комментарий
Дмитрий Курган Опубликовано 17 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2013 вот ссылка:http://www.opel.auto.ru/info/al-sh3.html Достигается подбором стабилитрона-эталоном напряжения, или припаивается последовательно с стабилитроном диод шотки на малый ток. Естественно добавляешь диод в регулятор с пониженным вольтажом. Принцип действия всех регуляторов подобен. В общем вскрывай смотри чего там напаяно:scratch_one-s_head:.... модифицируй. Или внешний шотки ампер на 10-30. (чтобы падение напряжения в рабочем режиме было около 0,3В....измерять, подбирать, настраивать) В +питания регулятора. Тогда разбирать не надо. Думай....:scratch_one-s_head: вариантов море, как это сделать. Ссылка на комментарий
Илья84 Опубликовано 17 апреля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2013 Внутри регуляторов обычно плата или схема залиты компаудом. Так что даже сняв крышку ниче не сделаешь. Т.е. в системах где несколько генераторов люди вот так вот извращаются и сами паяют ? Или если все гены одинаковы напряжение у них у всех тоже одинаково ? Ссылка на комментарий
Дмитрий Курган Опубликовано 17 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2013 Внутри регуляторов обычно плата или схема залиты компаудом. Так что даже сняв крышку ниче не сделаешь. Т.е. в системах где несколько генераторов люди вот так вот извращаются и сами паяют ? Или если все гены одинаковы напряжение у них у всех тоже одинаково ? "Внутри регуляторов обычно плата или схема залиты компаудом. Так что даже сняв крышку ниче не сделаешь." Да ну, правда? :sarcastic: Если есть желание, то все можно сделать. Да и зачем крышку снимать? Хоть немного потрудись вдумчиво прочитать.:scratch_one-s_head: "Или внешний шотки ампер на 10-30. (чтобы падение напряжения в рабочем режиме было около 0,3В....измерять, подбирать, настраивать) В +питания регулятора. Тогда разбирать не надо."....не надо. Обычные регуляторы с авто не предназначены для точной подстройки выходного напряжения, оно фиксировано. Как делают.... http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=41042 Используют регулятор напряжения.:biggrin: Ищут регуляторы напряжения с точным и одинаковым вольтажом. Если хочешь параллелить. Или используют генераторы с большей токовой отдачей.::bb:: ....Разделяют на несколько цепей питания (генератор,АКК,усил), при большом количестве усилителей. В общем на форуме все есть.......:hi: Ссылка на комментарий
Илья84 Опубликовано 17 апреля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2013 я прочитал "В +питания регулятора. Тогда разбирать не надо."....не надо." и по схеме есть В+, и подумал куда там втыкать ))) ,а ты имел ввиду шотки воткнуть после трех диодов на питание регулятора ))) на работе нельзя нормально подумать ))). Да идея хорошая, спасибо. Только нафиг шотки на 10-30ампер ? его надо ставить перед регулятором, а не сразу после трех диодов. Ссылка на комментарий
phreaker Опубликовано 18 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2013 Оставляй как есть - дизбаланс нагрузок на генераторы будет всегда, как бы ты ни старался. И он будет в районе 2-3 процентов - если ты сделаешь 1 процент, это не сильно изменит ситуацию. Ссылка на комментарий
Илья84 Опубликовано 18 апреля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2013 Просто сейчас первый генератор вообще не работает из-за того, что второй выдает 14,52В (первый 14,27)и пока второй не просядет до 14,27, первый не включится, причем у него есть задержка на включение пол секунды -секунда. Хочу чтоб у них было примерно одно и тоже напряжение. Регулятор типа такого http://www.100scan.ru/regulator_bosch.php только нету выводов W, 15, S. Ссылка на комментарий
Гость Малыш Опубликовано 18 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2013 Просто сейчас первый генератор вообще не работает из-за того, что второй выдает 14,52В (первый 14,27)и пока второй не просядет до 14,27, первый не включится, причем у него есть задержка на включение пол секунды -секунда. Хочу чтоб у них было примерно одно и тоже напряжение. Регулятор типа такого http://www.100scan.ru/regulator_bosch.php только нету выводов W, 15, S. вот ты хочешь и трава не расти... Подумай. раз второй гена не участвует в обеспечении питания системы, может в эти моменты системе хватает и одного гены слихвой ??? Ссылка на комментарий
Дмитрий Курган Опубликовано 18 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2013 я прочитал "В +питания регулятора. Тогда разбирать не надо."....не надо." и по схеме есть В+, и подумал куда там втыкать ))) ,а ты имел ввиду шотки воткнуть после трех диодов на питание регулятора ))) на работе нельзя нормально подумать ))). Да идея хорошая, спасибо. Только нафиг шотки на 10-30ампер ? его надо ставить перед регулятором, а не сразу после трех диодов. У регулятора один + питания. Думаю.... если понимаешь о чем речь- этого достаточно. Смотри схему. "Только нафиг шоттки на 10-30ампер ? " Похоже ты очень далек от радиотехники. Может еще спросишь зачем диод шоттки, а не обычный кремниевый выпрямительный диод. Лучше сделай как тебе сказали- просто параллель генераторы, и не морочь голову ни себе, ни людям. Если не понимаешь простейшего очень долго объяснять придется.:pardon::hi: Ссылка на комментарий
pOWeR_291 Опубликовано 18 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2013 Вот тоже не понимаю зачем делать, чтобы вместе работали? Ездишь в нормальном режиме-один работает, навалил музла оба...автоматика Ссылка на комментарий
deepreykztz Опубликовано 18 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2013 малыш курган,почисти личку Ссылка на комментарий
professor914444 Опубликовано 18 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2013 Зачем городить что - то сверхестественное, TL431+ два IRF4905, еще пару деталюшек и будет счастье с точностью 0,5% по напряжению. если проще: если гены одинаковые, то проще регуляторы подобрать. ПВ-3+++ Ссылка на комментарий
Илья84 Опубликовано 18 апреля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2013 У регулятора один + питания. Думаю.... если понимаешь о чем речь- этого достаточно. Смотри схему. "Только нафиг шоттки на 10-30ампер ? " Похоже ты очень далек от радиотехники. Может еще спросишь зачем диод шоттки, а не обычный кремниевый выпрямительный диод. Лучше сделай как тебе сказали- просто параллель генераторы, и не морочь голову ни себе, ни людям. Если не понимаешь простейшего очень долго объяснять придется.:pardon::hi: Вы что-то очень пафосничаете ))) диод шоттки с падением 0,3В редкие штуки причем это падение обычно у мощных диодов при большом токе. Не надо себя возвышать, типа гуру прям ))) Ссылка на комментарий
Илья84 Опубликовано 18 апреля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2013 Зачем городить что - то сверхестественное, TL431+ два IRF4905, еще пару деталюшек и будет счастье с точностью 0,5% по напряжению. если проще: если гены одинаковые, то проще регуляторы подобрать. гена штатный 90А, второй 120А в принципе они одинаковые. Может есть схема на TL431 на примете ? Ссылка на комментарий
phreaker Опубликовано 19 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2013 гена штатный 90А, второй 120А в принципе они одинаковые. Может есть схема на TL431 на примете ? В "принципе" все генераторы одинаковые... 90 и 120 как говорят в Одессе "Это две большие разницы" Ссылка на комментарий
