Два генератора в параллель.
Сказать самый простой способ: продать оба генератора, купить с разбора от ауди на 150- проще, легче и надёжней. Поверь, пройденный этап........
  • Ответов 36
  Илья84 сказал:
Вы что-то очень пафосничаете ))) диод шоттки с падением 0,3В редкие штуки причем это падение обычно у мощных диодов при большом токе. Не надо себя возвышать, типа гуру прям )))
:facepalm:
"Или внешний шотки ампер на 10-30. (чтобы падение напряжения в рабочем режиме было около 0,3В....измерять, подбирать, настраивать)"
"Только нафиг шотки на 10-30ампер ?"......
"диод шоттки с падением 0,3В редкие штуки причем это падение обычно у мощных диодов при большом токе"
"редкие штуки"
Эти редкие штуки в любом магазине радиотоваров можно купить.:biggrin::smile:
покажите парочку с 0,3В в чип и дипе к примеру )))) я не нашел. Подключил второй гену как следует поехал кататся. Поджарил саб, совсем.... )))
  Илья84 сказал:
А зачем в чип и дипе?:smile: Один из самых дорогих интернет магазинов радиодеталей.
Вот парочка в одном корпусе...... 40CPQ060- http://www.chipdip.ru/product/40cpq060/
http://www.kimkit.ru/index.php?poisk=40cpq060 вот в 2 раза дешевле, чем в чип и дипе.
Эти диоды также можно найти в выпрямителе +12В компьютерных БП.:wink:
Падение напряжения на паре диодов в самом худшем случае (+25С, 2,5А.... 5А на сборку) 0,35-0,38 Вольт.
Это максимальное падение напряжения. Типичное- лучше....подбирать.:good: При токе в 5А диодки также греются---еще падение напряжения.:biggrin:
Мало точности напряжения в 0,05В сделать разную длинну, сечение проводов с +генератора....влегкую сьест 0,05В, при номинальном токе гены:biggrin::lol::sarcastic:
В общем.... бред, такая точность не нужна.:pardon::hi:
P.S. Ссылка на Datasheet 40cpq060 http://lib.chipdip.ru/204/DOC000204582.pdf
хм с ростом тока, прямое падение напряжения увеличивается... я думал при маленьком тока напряжение больше наооборот. Ну ладно буду знать теперь точно. В общем поездил я с двумя генами просто впаралель, как то странно они работают. Фары всеравно моргают, хотя с обоих шло 125А и 90А. Куда эти мощности делись )
Может кому будет полезно, установил два генератора стартвольт 120а один от обычной нивы, другой от шевроле нивы, отличия только в передних крышках и шкивах. Возбуждение сделал через лампочку в приборной панели, и через диод на каждый генератор, то есть плюс с замка, далее лампочка, далее диод и наконец гена. Генераторы запараллелил, чувствуют себя прекрасно, работают и не жужжат!) Если хоть один гена откажет загориться лампочка заряда) система два 4х канальника по 100 ват и моноблок ае5к подключен в 2 ома. просадка со светом и музыкой на всю) 14,1 вольта :yahoo: до этого один генератор просаживался до 13,5вольт и клиновый ремень просто стирался)
без нагрузки 14,4 при прогретом движке, и 14,6 на холодную, акб один 100а\ч агм и 90а\ч гель. На холостых если включить все штатные потребители свет печка и т.д. ниже 14,4 не видел)
фотка на стадии примерки. все шкивы под 6PK
Изменено пользователем kmx87
Ремонт динамиков и сабвуферов в Ростове-на-Дону - vk.com/respeaker
Подниму тему
Хотел заменить гену но для того чтоб ПОПРОБОВАТЬ впихнуть по больше необходимо снимать полуось, штатный еле вылазит.
Но в машине есть шкив для кондишина и он свободный, вот хочу на него повесить второго гену, места для второго просто вагон, как мне это правильно сделать??? как их правильно соединить?
pOWeR_291 написал постами выше: Ездишь в нормальном режиме-один работает, навалил музла оба...автоматик, вот такой бы мне рассклад
140,39Дб 49Гц
