Олег_163 Опубликовано 19 апреля, 2013 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2013 (изменено) :hi: С фронтом, усилами. сабом и усилом для него я разобрался. Теперь нужно первым делом купить AGM, проводку, колбы, гену нормальную. Авто ВАЗ 2109. Сток гена. АКБ Зверь 55А*ч. Пора все это менять. ...Помогите мне определиться, какого Гену купить и АГМ. Второй акум в багажник не планирую. Пока остановил свой выбор на: 1) Акум: EK800 EXIDE 80 Ач MICRO-HYBRID AGM 2) Гена: ELD-A-2110 14V-135A Система такая: - Фронт биампинг неполный 1) НЧ Morel HO 6W, усил на НЧ Mosconi Gladen One 120.2 2) ВЧ Morel MT-230, усил на ВЧ Genesis Stereo 100 - Сабы и усилок к нему: 1) Morel Ultimo SC-122 2 штуки 2х омные по 600rms каждый 2) Eton PA-2802 для раскачки сабов - Провода силовые и + и - КГ25 с акумма (мало или нет???!!!) - Провода акустические 2,5 кв.мм сечение hi-end какие то немецкие - Кабели межблочные на фронт Gladen Audio CH-ZERO Hi-end RCA-Cable 5м 2 штуки на НЧ и на ВЧ - Кабели межблочные на сабы Kicker X125 2 штуки ... теперь нужно купить колбу для преда, преды, дистрибьютор, клеммы на акб и клеммы для акустических проводов чтобы их в усилке закрепить. ...Только вот какие лучше, подскажите пожалуйста? Изменено 19 апреля, 2013 пользователем Олег_163 Ссылка на комментарий
antoha086 Опубликовано 19 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2013 Колбы и преды есть, заезжай запилим нужный рез, уходи участь №2 Ссылка на комментарий
The_Red_Line Опубликовано 19 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2013 напиши наминальные значения усилителей и классы усиления Ссылка на комментарий
Олег_163 Опубликовано 19 апреля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2013 The_Red_Line сказал: напиши наминальные значения усилителей и классы усиления ок. пообедаю и напишу. Ссылка на комментарий
Олег_163 Опубликовано 19 апреля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2013 The_Red_Line сказал: напиши наминальные значения усилителей и классы усиления 1)MOSCONI GLADEN ONE 120.2 Класс AB Рабочее напряжение 10.5 - 15 V Выходная мощность при 14,4 В Номинальная мощность @ 4 Ом стерео 2x 120 W Номинальная мощность @ 2 Ом стерео 2x 175 W Номинальная мощность @ 4 Ом в мостовом 1x 350 W Отношение сигнал / шум >102 dB Фильтр низких частот 45 ~ 225 Hz Фильтр высоких частот / инфразвуковой фильтр 45 ~ 225 Hz Коэффициент нелинейных искажений на 4 Ом на 90% номинальной мощности < 0,02% Разделение каналов 81 dB Предохранители 20 A x 2 Входная чувствительность 400 mV ~ 8 V (+/- 5%) Размеры 190 x 200 x 50 mm 2) Genesis Stereo 100 класс AB Мощность (RMS), 14.4В, 4 Ом - 2x50 Вт/2x100 Вт при 2Ом Мощность в мосту (RMS), 14,4В, 4 Ом - 1x200Вт Диапазон воспроизводимых частот (Гц) - 20-20000 Коэффициент гарм. искажений (%)0.1 Отношение сигнал/шум (dBА) >100 Входная чувствительность (В) - 8 Фильтр НЧ - 50-200 Гц (отключаемый) Габаритные размеры (мм)62x200x210 Предохранитель 25A 3) ETON PA2802 Класс AB Количество каналов 2 Мощность на канал с нагрузкой 4 Ом 2*298 Вт Мощность на канал с нагрузкой 2 Ом 2*560 Вт Мощность при мостовом подключении с нагрузкой 4 Ом 1*1192 Вт Полоса частот 20-100000 Гц Входная чувствительность 0,2-4,3 В С/Ш 106 дБ КНИ 0.03 % Усиление баса +12 дБ, 45 Гц Встроенный кроссовер 12дБ/окт один Входной импеданс 11 кОм Максимальный ток 141 А Коэффициент демпфирования >1000 Габариты 52*24,3*6 см. Номинал предохранителей 140А Ссылка на комментарий
The_Red_Line Опубликовано 19 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2013 Мощность, потребляемая усилителем 1: 945 Вт. Мощность, потребляемая усилителем 2: 540 Вт. Мощность, потребляемая усилителем 3: 3218 Вт. Суммарная потребляемая мощность с учетом КПД: 4743 Вт. Суммарная сила тока потребления: 412 А при напряжении 12В. Генератор. Для надежной и долговременной работы вашей аудиосистемы необходимо улучшить генератор. Сила тока отдачи вашего генератора на холостом ходе двигателя должна быть не менее 61 А., соответственно, стандартная заявка - не менее 134 A. При возможности мы рекомендуем устанавливать несколько менее мощных генераторов вместо одного очень мощного. Проводка от генератора до АКБ. Необходимо установить новый положительный провод между аккумулятором и генератором. Калибр провода: 0Ga. Провод должен быть защищен предохранителем номиналом 200А. Не забывайте о необходимости защитить и надежно закрепить провод, пользуйтесь гофром, желательно в 2 слоя. Проводка до головного устройства(ГУ). Калибр провода, необходимого для подключения ГУ: 10Ga. Провод необходимо защитить предохранителем номиналом 15А, закрепить и уложить в защитный гофр по всей длине. Проводка от АКБ под капотом до дистрибутора в багажнике. Калибры положительного и отрицательного проводов для прокладки между АКБ под капотом и дистрибутором питания в багажнике: 000Ga или больше. В начале положительного провода необходим предохранитель типа ANL номиналом 250-300А. Не забывайте дублировать массу с кузова и на кузов качественным проводом калибром не менее 2Ga, крепить и укладывать провод в защитный гофр по всей длине. Аккумулятор. Необходимо использовать дополнительные аккумуляторы в количестве 1 - 2 шт. общей емкостью около 92 ач. Необходимый калибр проводки от каждого дополнительного АКБ до дистрибутора - 0Ga, постарайтесь использовать провод минимальной длины. И обязательно защитить каждый положительный провод от аккумулятора до дистрибутора предохранителем типа ANL номиналом 150А, предохранитель необходимо расположить как можно ближе к плюсовой клемме АКБ. Проводка до усилителя 1. Калибры положительного и отрицательного проводов: 2Ga, но если длина провода менее 50см, то допускается использование калибра 4Ga. В начале положительного провода необходим предохранитель типа ANL номиналом 80-100А. Проводка до усилителя 2. Калибры положительного и отрицательного проводов: 4Ga, но если длина провода менее 50см, то допускается использование калибра 6Ga. В начале положительного провода необходим предохранитель номиналом 60-80А. Проводка до усилителя 3. При возможности используйте несколько проводов калибром 0Ga. В начале положительного провода необходим предохранитель типа ANL номиналом 150А. Ссылка на комментарий
Олег_163 Опубликовано 19 апреля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2013 (изменено) The_Red_Line сказал: Мощность, потребляемая усилителем 1: 945 Вт. Мощность, потребляемая усилителем 2: 540 Вт. Мощность, потребляемая усилителем 3: 3218 Вт. Суммарная потребляемая мощность с учетом КПД: 4743 Вт. Суммарная сила тока потребления: 412 А при напряжении 12В. премного благодарен за расчет. Я бы и сам посчитал когда-нибудь, да вот времени нет. Или лень. :sarcastic: Генератор ищу Элдикс 135 ампер. Только вто он на 2110 продается, а чтобы на 21083й движок его поставить надо шкив, ремнь, кронштейн еще. Предохранитель то что максимально близко к + я в курсе. Но дополнительные акб вешать не буду. Нет такой возможности. Изменено 19 апреля, 2013 пользователем Олег_163 Ссылка на комментарий
Tde41 Опубликовано 19 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2013 \ сказал: Только вто он на 2110 продается' date=' а чтобы на 21083й движок его поставить надо шкив, ремнь, кронштейн еще[/quote'] Шкиф от 214 нивы поищи, и будет тебе счастье. Умных много, а смелых мало! Ссылка на комментарий
Олег_163 Опубликовано 19 апреля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2013 Tde41 сказал: Шкиф от 214 нивы поищи, и будет тебе счастье. точно подойдет? Ссылка на комментарий
AlexXxei71 Опубликовано 19 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2013 а у него вариантов не будет Teyes Spro+RE xxx6.5+FaitalPro 4fe32+P.Audio 407n Ссылка на комментарий
The_Red_Line Опубликовано 19 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2013 \ сказал: Генератор ищу Элдикс 135 ампер. Только вто он на 2110 продается' date=' а чтобы на 21083й движок его поставить надо шкив, ремнь, кронштейн еще.[/quote'] дело оч геморное, шкиф правильно выстовить надо, куча шайб не факт что все получится идеально но убить гену очень очень легко Ссылка на комментарий
Олег_163 Опубликовано 19 апреля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2013 The_Red_Line сказал: дело оч геморное, шкиф правильно выстовить надо, куча шайб не факт что все получится идеально но убить гену очень очень легко ну тогда я думаю имеет смысл доверить это мастеру-ломастеру в сервисе, он все делает супер. Ссылка на комментарий
Олег_163 Опубликовано 19 апреля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2013 The_Red_Line сказал: Проводка от АКБ под капотом до дистрибутора в багажнике. Калибры положительного и отрицательного проводов для прокладки между АКБ под капотом и дистрибутором питания в багажнике: 000Ga или больше. В начале положительного провода необходим предохранитель типа ANL номиналом 250-300А. Не забывайте дублировать массу с кузова и на кузов качественным проводом калибром не менее 2Ga, крепить и укладывать провод в защитный гофр по всей длине. 000Ga это же вообще жесть. Где такой натйи мне кажется это перебор. 85мм2 куда такой? я же не СПЛ систему строю с 10ю сабами в киловатт)) Ссылка на комментарий
Олег_163 Опубликовано 19 апреля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2013 (изменено) и в продолжении темы по проводке. Вот прочел я что для усилителя Mosconi Gladen One 120.2: - Акустические провода могут быть до 6 мм в поперечнике - Провода питания до 8 мм. А для Genesis Stereo 100: - Провода питания до 9 мм. - Акустические провода могут быть до 5 мм здесь указывается площадь поперечного сечения или диаметр провода? Кабель акустический (Hi-Fi) Monster Cable MC-1M(50M) EU/1м - стоит такой брать или нет? Надо определиться какие провода купить, хочу максимально толстые которые влезут! Изменено 19 апреля, 2013 пользователем Олег_163 Ссылка на комментарий
The_Red_Line Опубликовано 20 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2013 Цитата - Акустические провода могут быть до 6 мм в поперечнике - Провода питания до 8 мм. А для Genesis Stereo 100: - Провода питания до 9 мм. - Акустические провода могут быть до 5 мм никогда не покупайте мощные компоненты если вы не в состоянии обеспечить их питанием! Сэкономив на питании, вы не только не получите желаемого звучания, но и заплатите вдвое больше сэкономленного за ремонты. Аудиосистема должна быть надежной, работать долго и радовать качественным звуком своего владельца - все это невозможно без достойной системы питания. 9мм это для ГУ в самый раз для уся это мало Ссылка на комментарий
