короб под усилители
Радик
в общем короб почти поделал,осталось дюстрибьютер докупить и кандер адажио на аудисон поменять,ну и самое главное поставить оргстекло.
щас делаю крышку,на фото видно контур крышки на листе фанеры и контур по которому будет вырезаться окно,для оргстекла.на фото видно,подсветку по периметру.
думаю чтоб свет рассеивался в коробе,на края крышки с внутренней стороны,по бокам наклеить фольгу (обычную пищевую),т.е шириной см 3 получится ну и во всю длинну с четырех сторон. т.е с внешней стороны их видно не будет.
как вам такая задумка? будет ли эффект рассеивания света с помощью фольги?
или может свое что нибудь предложите?
http://piccy.info/view/4710c4530036cd3a9d40d623431fd856/
http://piccy.info/view/3226096605b04b9f16fba16d9cc8db4f/
Наш девиз не победим!
Будем ездить без пружин!
  • Ответов 71
пока простое,думаю стоит или нет гравировку делать
саб в багажнике,этот короб в салоне будет,поэтому делал чтоб хотя бы было чуток приятно посмотреть на нее,старался :smile:
а насчет гравировки,она под большим вопросом :scratch_one-s_head:
Кирилл а под графировкой все компаненты также хорошо видны будут?
доделываю по тихоньку,осталось орг стекло взять
  Бэшэн сказал:
радик давай снимай крышки с усилов.ато както не серьезно:smile:
почему не серьезно?
думаю тут надо будет еще охлаждение делать!!!!душно усилам будет:sad:кстати можно кулеры с подсветкой взять и врезать на вход и выход:smile:прикольно они смотрятся когда включены)))сам такое мутил:smile:
ЖГИ КАТУХИ И РЕЗИНУ,НО НЕ ЗЕМЛЮ!!!!!
кулер уже есть там:wink:
это не вариант:sad:надо два хотябы на вдув и выдув!!!!
а вы это всё запитываете?надо же что бы и кулеры и подсветка работать начинали при включении.Можно схему?от REMа цепляете через реле или как?Сколько кулер светящийся стоит и какое напряжение рабочее у него?
