короб под усилители
Радик
  • Ответов 71
это не вариант:sad:надо два хотябы на вдув и выдув!!!!
все четко :wink:
один на вдув,а в стенках много выемок,под провода и т.п,вот и выдув :wink:
Наш девиз не победим!
Будем ездить без пружин!
а вы это всё запитываете?надо же что бы и кулеры и подсветка работать начинали при включении.Можно схему?от REMа цепляете через реле или как?Сколько кулер светящийся стоит и какое напряжение рабочее у него?
напрямую от АКБ (плюс и минус).у меня кулер обычный,но подсветка из светодиодной ленты. включается с помощью тумблера,на кулер свой,на подсветку свой
правельно что каждый тумблер под свое.... а то нафига подсветка будет гореть когда ты куда нибуть ехать будеш...
:i_am_so_happy: а скока гравировка стоит неузнавал?
Black&Whet Customs
малый кулер не справится если будет дуть через выходы где провода:nea:лучше на выдув поставь еще один!!!проверенно!!!!дело канешь твое:pardon:
ЖГИ КАТУХИ И РЕЗИНУ,НО НЕ ЗЕМЛЮ!!!!!
Я под плекс всё положил а кулер берёт (родной) воздух снизу уся а усь крепко к карпету прикручен.Если честно страшно чего то.жарко ему там не будет?в плексе отверстия сделал над кулером но всё же?
нет не узнавал,даже не знаю где узнавать и что написать :smile:
я закрывал сверху куском фанеры,включал кулер и там было прохладно.
поэтому думаю все ровно будет :wink:
Ну я руку к кулеру подставлял вроде хорошо дует.Всё таки и отверстия есть где кабеля.Чёт я уже загоняюсь действительно.
Радик вопрос не по теме..В красноярске есть машины с клубными наклейками кроме тебя?ты то точно с ней)))))интересно просто сколько.
Изменено пользователем Алек24
нормально все будет. у тебя короб маленький посравнению с моим.
я за свой не переживаю,дует нештяк
да вентиляторы это))))))
А они что с подсветкой есть? Я не прикалываюсь, действительно не встречал.
Я включение подсветки делал так: плюс постоянно подается , а минус через концевой багажника (от сигналки), т.е. когда багажник закрыт - минуса нет, открываешь - есть.
А вентиляторы включались через релюху (магнитола вкл. релюху, а она уже подавала плюс на включение усилителей и вентиляторов)
