короб под усилители
Радик
  Odissey33 сказал:
Ребят, шо за таки кулеры можно фотки в студию и ценку плиз огласите!:hi:
кулер брал в магазине где все для компьютеров продается.50р
подсветка,в специализированном магазине,брал светодиодную ленту,я выбрал бело молочный цвет подсветки,2м+крепления 600р.
на подсветку и кулер свой тумблер, плюс и минус от АКБ с багажника.
тумблера с крышками обошлись в 600р
Наш девиз не победим!
Будем ездить без пружин!
  • Ответов 71
я все до делал,остался только плекс вставить
Изменено пользователем Радик
  Алек24 сказал:
ни фига се дата на фото какая.)))))))
лень настраивать :biggrin:
  alexus сказал:
Вот схему нарисовал как подключал ...
Чот я не понял. Что такое М. Я конечно не силен в схемах но вопрос зачем реле если по схеме у тебя все на один плюс посажено?:hi:
мне кажется гемор какой то,не проще как у меня сделать?
у меня на кулер и подсветку,плюс и минус с АКБ,на каждом плюсе по тумблеру
Да М - это кулер.
Схемка итак самая простая, включаешь магнитолу-->срабатывает реле и подает плюс на remoute усилителей, а также вкл. кулеры,... при открытии багажника включается подсветка.. (зачем ей гореть если багажник закрыт).
Короче говоря маленькая автоматизация.. :good:
Реле нужно чтобы подавать плюс не с магнитолы , а то вкл. пары усилков, плюс пара вентиляторов и подсветка... эт сильно многовато будет для Remout-а магнитолы.
Изменено пользователем alexus
у меня просто короб для усилков будет в салоне.повернулся назад сидя на переднем седеньи и включил тумблера какие надо :praising:
поставил оргстекло,смотрится шекарно :biggrin:
