152.3db - 2*BW12 - Oris AD2000 (Street Stock)
Андрюха, какой приход от протяжек? Очень важно знать!)
Сегодня замерил при максимальной нагрузке потеря на проводах 0,45 вольт(разница между напряжениеми на шинах под капотом и на клеммах уся)
Под капотом 9,8, на усе 9,3. Чисто теоретически при заданной нагрузке максимальное выходное напряжение уся прямо пропорционально напряжению питания(практика это подтверждает, проводил несколько таких тестов). То есть я имею потерю напряжения пять процентов, а по мощности 11 процентов. Потеря на проводах будет прямо пропорциональна количеству проводов. Поэтому думаю будет корректно предположить, что если оставить 3 провода вместо семи, то потери составят 1,05 вольта, Тогда потери напряжения будут составлять 12 процентов, а потери мощности 25 процентов. 30 процентов мощности - это примерно 1 дб на практике. Отсюда уже можешь сделать примерные выводы какие потери для тебя приемлемы и сколько провода кидать. У меня суммарная длина плюса и минуса 7,2 метра. Если у тебя будет длиньше провод, то это еще потери.
  • Ответов 97
Андрюха МОЛОДЧАГА, супер рез!!! Я так понял что макс рез был снят с 2,2 кВТ?!? ты пробовал замерить именно с 2х кил? предполагаю что разница в твоём случае около 0,2-0,3 дб?
dB Drag Racing Ukraine
Спасибо! Сегодня мерил, на новых динамиках 152 ровно с 2 киловатт, но сейчас короб стоит на усилителях, которые забирают 8см по высоте, и порт приходится опускать очень близко к нижней стенке, а это забирает 0,2-0,3 дб. То есть сейчас я могу показать 152,3 по всем правилам с ровно 2 киловатт, если убрать уси из под короба
lesorub23rus, кстати, нижней точкой потолка (до которой меряется) считается мягкая часть (пластиковое обрамление если такое имеется, не учитывается)... такую трактовку определили на судейском брифинге в Германии. (спорили около часа :D ) Хэрис и Дэтлеф так утвердили...
хотя на мой взгляд это немного усложнило... во многих машинах теперь ящики\порты под потолок...
Ну ко мне это не относится:-) у меня мягкое до самого конца, ещё и по краям сантиметров по 8 вниз свисает. Поэтому много полезного места съедается. Но всё равно чистоганом до 180 литров можно набрать при желании:-)
да как так-то это золотые руки. Андрей стрельни с г.у. по любому около 150дб. будет.:hi::good::bomb:
По заявкам телезрителей::biggrin:
Сколько ватт получилось в итоге с ГУ и какой результат, к сожалению с телефона не могу видео смотреть
Every day Loud:music:
Оффтоп
10,78в*12,2а =131 ватт, 140,05 дб
Кстати, сходу на 54 герц получилось 138,7. Но так как захотелось увидеть 140, пришлось немного пошаманить. В итоге рез вышел на 51 герц
