Про HELIX DARK DLUE 1000.1
Odissey
Добрый день! Хотелось бы узнать от людей, у которых был или есть этот усь. Именно интересны его эксплуатационные качества все + и - на повседневной жизни? :hi:
Изменено пользователем Odissey33
что 1000.2 что 1000.1 любят пожрать.... недаш им нормально пожрать, горят... очень боятся просадки ниже 11 вольт... работают тока на 2 и 4 ома... 1 ом ваще непринимают:)...
Team Bitcoin Bassclub
В 1 Ом на замер работают, но опять же при хорошем питании. А покушать они очень любят.
В народе их ещё "сварочными аппаратами" называют.
В таком ценовом сегменте, думаю, можно найти менее прожорливого, и нормально работающего в 1 Ом усилитель. Технический прогресс не стоит на месте.
Да принципи в 1 ом я и не собирался подключать, просто на фронт у меня стоит хеликс дб4 вот и подумал про 1000.1 на сабовое звено . Т.к инстал делаю открытым хочется чтоб по меньше пестраты.
Хорошо допустим я найду такой "сварочник" Как лучше его накормить и защитить от просадки?:hi: Питать отдельными проводами через кондер и прям к акоме так пойдет?
гену мощный надо акб больше ампер\часов ну или не сколько акб ) и силовые кабеля потолще )
SPL- начинается, деньги заканчиваются ::focus::
Ребят! а 1 акома не потянет? А то что-то я не готов 2 акомы городить пока!
потянет, надо будет провода 50 квадратов, и под капот аккум Оптиму(или аналог с АГМ технологией), а так почитай раздел питание аудиосистемы, там много интересного...
Я вот тоже самое хотел узнать про Helix SPXL-1000,видел как играет на видео,а вот больше ничего,знаю стоит не очень дорого
так то усел не плохой и мощность тоже просто прожорливый ))
А у тебя он был?
у меня такой усь.... точнее 1000.2
1. звучания от него не ждите...
2. заявка в пике на 2ома почти 4 квт.... псдеш.... от силы 2-2.2....
3. прожорливый очень...
4. на 1 ом - в защиту уходит..без разницы замер или музыка...
вот сижу и думаю...если 16 вольт на него дать помрет иль нет...
подтверждаю. У меня тоже така железяка валяется. Как ни корми в 1 ом не держит, мостится только в 2 или 4 Ома.
Был 1000,2 норм усь, особеено с кикером) потомучто там звука нет.
Team Ural SQ
