Установка генератора DC 220/300 на приору с кондером.
Ну там х.з. ...у него же там приблуда еще была в виде выносного регулятора из салона....может там модель специальная какая.....тут я х.з.....
А так сколько мехов было всем не хватало оборотов......буквально 200-300 сверху им даешь и все четко....попробуйте подключить ноут к мозгам тачки и принудительно задирать обороты на +50 каждый раз и посмотрите как себя вести будет......Тоесть начиная с 880-900 и далее......если на 1200-1300 напруга четко пойдет ....то шкиф точите....:hi:
Дадаада эта приблуда меня и пугает:sarcastic: Она уже разок нам 19в сделала.Ща убавили ее ваще.
А зачем ноут подключать?Можно же педалью обороты дать или нехрена?
TEAM R15
  • Ответов 84
Сем , скинь ремень и попробуй без гены. У меня у подруги на 12ке такая же куйня бывает частенько начинает тупить погазуешь вроде нормуль становится все (там все как с завода без музы) , потом опять , так что может не в гене быть дело (тем более говоришь временами это проявляеся). Если все пропадет то походу меха ее тормозит)). Хотя сам тоже не верю , что двиган гена может тормозить (ладно на холостых , там все понятно , но на оборотах... такого не должно быть по мне). Кстати можно не ремень скинуть а провод с гены силовой (так что либо ремень либо провод снимай , смотря что быстрей и проще убрать )
Изменено пользователем Коровин Вячеслав Олегович
А никто не пробовл увеличить шкив на коленвале? Там вроде тоже можно на несколько мм его сделать больше в диаметре.
Изменено пользователем OLEGANBOY26
vk.com.tadkcarbon
Как то это совсем не простой вариант насколько силен в устройстве авто...:scratch_one-s_head:
Сема, вот темка хорошая от Денчика , не знаю видел ты ее....может почерпнешь что оттуда...но там касаемо шкива .... если в нем дело :hi:
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=52846
Team Kicx !
Вот силовой скидывали начинал ровно работать...
Но может реально другой шкив поможет... Хотя говорю обороты даешь все равно конечно намного плавнее все-но до конца рывочек не пропадает,в момент рывка на небольшой громкости и наводка проскакивает
TEAM R15
Так то это совсем не простой вариант насколько силен в устройстве авто...
Видимо не сильно силен! :biggrin:
vk.com.tadkcarbon
Мощности двигателя на ХХ не хватает крутить генератор. Какая у тебя мощность двигателя на ХХ - не думаю, что большая. У меня 400 Сингер один раз остановил двигатель на ХХ (у меня если что 1,5 литра 110 сил всего).
Юрчик, вопрос по фишки и проводам ??? или какие провода и куда подключать???
