Порвет небо или нет? ВАЗ 2114
DDMoscow
Меня вот очень интересует вопрос необходимости второго (т.е. другого, т.к. в моем классе второй нельзя ставить) генератора - как много он даст в прибавке ДБ и даст ли вообще? На замере напряжение ниже 12.2 не падает, до замера аккумы заряжаются под завязку, нужен ли более мощный генератор (у меня сток), стоит ли овчинка выделки?
DDAudio :good:
  • Ответов 92
Дима, ну хуже то точно не будет)
мое мнение генератор нужная вещь на повсидневе в пробке навалить и посмотреть на кривые лица других автомобилистов:biggrin: а на замере ну не знаю все же всеравно с зарядками стоят. Да и в наших случаях при переездах из одного города в другой на посещение этапов, пара аккумуляторов успеет зарядится от стокового генератора.ну по отзывам владельцев мощных генераторов 1-2 дб мона выиграть, по сравнению со стоковым, эт если гену вывести на полную мощь
Изменено пользователем sanyok48
brunello cucinelli АМТ 157,37дб маньяки седанов :cool1:
Дима' date=' ну хуже то точно не будет)[/quote']
Сергей, лишний гемор, связанный с покупкой и заменой штатного гены, не хочу иметь. Прекрасно понимаю, что хуже не будет и если
по отзывам владельцев мощных генераторов 1-2 дб мона выиграть' date='[/quote']
то не задумываясь поменяю. При нулевой прибавке на замере - это не к чему!
DDAudio :good:
Трек не очень, имхо, паузы большие. Надо попробовать поискать другой
У меня тоже в пике на этом треке больше всего давит)
п.с. а есть инфа про новый алгоритм? как программа считывает и усредняет?
Team Tyumen-Чемпионы РФ
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
дим нусмотри если логически подумать. при замере на заведеную машину на стоковом гене(допустим 80А) просадки пусть будут 11,9. если поставить гену на пример на 270 и вывести ее напик. то при том же замере просадки пусть будут 13,4-13.5 так как всю нагрузку гена будет брать на себя, из этого соответствует что усь отдаст чуть больше чистого сигнала.гена эт хорошо:good: но в его установке есть свои подводные камни:sorry:
П.С не смеятся над вышенаписаном:blush:как смог так и изложил свою мысль:sarcastic:
Если просадка уменьшится на 1-1,5 вольта, то реально. Го это в пике. А на среднем резе.... у тебя к концу замера рез падает? Если падает, то ген решит вопрос. Если нет - то много не добавится.
Русик, думаю это надо в теме разработчика ПО уточнять, самому интересно! Хотя на выходе все равно все треки прогоняю и смотрю что к чему...
DDAudio :good:
дим нусмотри если логически подумать. при замере на заведеную машину на стоковом гене(допустим 80А) просадки пусть будут 11' date='9. если поставить гену на пример на 270 и вывести ее напик. то при том же замере просадки пусть будут 13,4-13.5 так как всю нагрузку гена будет брать на себя, из этого соответствует что усь отдаст чуть больше чистого сигнала.гена эт хорошо[/quote']
скорость отдачи тока геной вызывает сомнения. Для зарядки аккумов он хорош, но не для уся. Это я так думаю, могу ошибаться.
у тебя к концу замера рез падает? Если падает' date=' то ген решит вопрос. Если нет - то много не добавится.[/quote']
крайний замер на экране все время было пол трека 145, вторую половину 145.07, не падал рез...
DDAudio :good:
для зарядки аккумов и родной гена хорош. ток вопрос в том что он долго их будет заряжать. я конечно с генами мощными не сталкивался:sorry: поэтому в этом вопросе не помогу. но думаю при бодром генераторе
просадки у тебя на замере будут по меньше. нуя б на твоем месте попрбывал сейчас с коробом поиграть и поискать в нем децибелы:good:, а гена эт уже самый самый последний шаг
на заказ/установки гены тоже немало времени нужно, поэтому хочу сейчас с этим вопросом определиться!
DDAudio :good:
За прошедший период был небольшой отпуск с промежутками в гараже, или наоборот, не пойму, с какой стороны посмотреть))
Сделал еще пару вариантов ящика, сейчас уже почти дотестировал дины и порт вверх, пришел к резу выше этапа Воронежа, но без низкоома, еще немного порт осталось дотестить.
Попутно пробую опустить усь на пол, т.к. для еще одного варианта коробаса на стенке с номером он не поместится, к тому же от вибрации и видимо плохого закрепления пошла небольшая трещина в районе крепления ушка уся.
Сегодня был неприятно удивлен - не заводил машину 10 дней, аккумы перед этим не расцепил - машина даже с сигналки не открылась, и это всего за 10 !!! дней! Акуумы все разряжены в ноль, не пойму причину этого, все было выключено, даже панельку с головы достал. Ума не приложу в чем дело. Да, они были подцеплены параллельно между собой (два 400-х и один 300-й хавкер, один 400-й в Нексии ездил в это время), но не могли же они друг друга в ноль высадить за 10 дней! *апряжал сегодня весь день, напряжение смог до 13.6 на зарядке поднять с 10.4 в, ток максимальный, порядка 40 а летит на них, ооочень медленно заряжаются, боюсь, что потерял их и финал под угрозой. Самое печальное - не пойму в чем дело. Практически всю проводку перебрал на наличие коротышей, ничего не нашел...
DDAudio :good:
Долго это, обычно за 2-3 дня стоянки все случается...
DDAudio, SoundQubed, NTA
Вадим, объясни физику! У меня часто 2-5 дней стояла, так в норме вроде были аккумы, на зарядке свои 14.7 выставлялись и ток ампер так с 20 падал в течение часа до 1-2 при этом. Сегодня при максимально дающем моим зарядником 40 а кое как до 13.7 довел. Завтра еще на день на зарядку, под вечер может как раз коробас дособираю, усь на новое место поставлю, протестирую
DDAudio :good:
Я не знаю из за чего так, просто 2 суток и 2-3 часа заряжаю свои каждый раз, хотя в оке и приборов то нет толком...
