singer на форд фокус 2
всем доброе время суток!!!меня интересует данные генераторы singer,какой генератор из этих мне подойдет!!!желательно чтоб он давал 250-300 ампер!!!за ранее благодарен Team R15 Сочи:biggrin:
  • Ответов 41
Про фокусы уже ни один раз поднимали тему, на этих машины вообще проблематично поставить любой нештатный генератор. Я еще не слышал, чтобы кто-то нашел решение этой проблемы.
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
а если не Сингер ?
[quote=Nastradamus;
1022975]проблематично поставить любой нештатный генератор
Титанат от БасКлуба
Как можно заказать на 3 фокус???
очень проблематично т.к там камшина через которую управляется генератор .А точнее он не работает на полную мощности если просад не падает ниже 11.Говорю как хозяин фокуса 3
у меня самого 3 устал зарядником бегать ... не знал что такой гемор с этим генератором .... ты хочешь сказать поставить нельзя другой я прав ? а сам как справляешься с просадками ???
У меня штатный 150 ампер когда стоял усь 1500 в 0.5 ома на 2 саба настроили по вольтметру громкость мафона и мощности уся .Гена нормально вывозил просад до 11,5 падал .Если дать нагрузку то он нормально работает
ну так вроде на модели по ссылке ковбоя, как раз регулятор встроенный и вольтаж рулится мозгами, если я правильно понял в описании, так что должно прокатить.
Интересно как поведет себя вот этот геннадий 370 Amp XP High Output Alternator for 2010 Ford Focus 2.0L I4 Duratec
413, привозили такой генератор, ставили, не заработало.
Титанат от БасКлуба
Может в компьютере поменять конфигурацию зарядки, есть же в россии кулибины которые творят чудеса!!!!!?????))))
