наваливаешь дергается машина
машина 2114 стоит гена старт вольт 120 кислота 75 новый брал два дня назад.силовые провода кг50. с гены кг25 и плюс и минус.kicker s15l7 усь Absolute-EV-22000.на старой все норм только просадки . как поставил стартвольт просадков почти нет ну до 12.8 когда наваливаешь машина дергается оч сильно иногда сама по себе глохнет.на холостом не глохнет при езде.в чем проблема?:wacko3:
на хх не глохнет, а глохнет при езде?
да.и еще стоит пневма сигнал когда его жмеш саб бубнит
Питание не хватает,гена работает на измор и тянет двигло!
Selmer Kurgan
кг мало?или гены?на сток гене такого не было
Большая нагрузка на гену, гена тушит двиг. Это логично и нормально. Почему она у тебя глохнет - огромный вопрос. Попробуй с минуса акб на кузов дополнительно хотя бы 25кв прокинуть. И на корпус двигателя тоже. Если не поможет - ищи трабл в датчиках (может быть дмрв).
Большая нагрузка на гену, гена тушит двиг. Это логично и нормально. Почему она у тебя глохнет - огромный вопрос. Попробуй с минуса акб на кузов дополнительно хотя бы 25кв прокинуть. И на корпус двигателя тоже. Если не поможет - ищи трабл в датчиках (может быть дмрв).[/QUс двигателя тоже кг 25?к кузову и с акб
с акб и двигателя минус к кузову?
С минусовой клеммы акб до кузова и до двига. На двиге уже есть болт и кабель стандартный, вот туда-же продублируй. И кузов не забудь зачистить до блеска в месте контакта. Потом сверху чемнить залей, лаком например, чтоб ржа не пошла.
Даука, чек не загорается? машина точно не шитая? эбу должен подкидывать топлива, когда нагрузка возрастает.
так то люди ездят с 250+А геной и ни чо. либо у тя мотор уже умер... :unknown:
Когда нейтральную передачу включаешь обороты не падают до 500??? а потом поднимаються до положенных 800-900????
Тоже дёргается, в такт басса! 115 А проровский. Из-за просадов гена сильно нагружает двигатель. Те кто на 250 А ставит с одной кислотой под капотом не ездят)
