13.5 прогретая на холостых...
LikeBass, самое обыкновенное РН. старт вольт генераторы взаимозаменяемы с заводскими.
  • Ответов 55
Я тож себе на старвольт трехуровневый помойму энергомашевский регулятор поставил проблема недозаряда исчезла
у меня не "недозаряд" был...а просад до 12.2 который не очень устаивал
vk.com/feed#/likebass1 :hi:
заряд начал прыгать скакать :wacko3:
регулятор походу накрылся :blush:попробую завтра кинуть доп массу на крепление регулятора,от гены (на форуме 2111 рф вычитал)
какие симптомы выражает неисправный диодный мост на генераторе?
у меня кзате 115А, с утра стабильно 14,2, после прогрева мотора 13,6 сейчас, зимой 14В было постоянно, думаю из-за перегрева напруга падает, либо зазары увеличиваются, либо в регуляторе специальная шняга стоит. Санбувфер пока не ставил, но при работе фронта (2 уся с общими предами 250А, но пока на одну дверь) и кондея меньше 13,5 не падает
2*13w7+2*RF t2500bdcp
:flag_of_truce:
припробивании одного диода у меня загорелась лампа"заряда" в пол накала- на выходе с гены было 6 вольт, второй раз при пробое диода(узналось это только после снятия гены)-при выключенном зажигании горела лампа заряда, на ночь скидывал клеймму, пару часов копал электросхему, с утра поехал вольтаж очень, очень медленно поднимался, спустя 10 минут езды гена загорелся... после снятия в диодном мосту 2 диода и подходящие от обмотки исчезли, остался только черный след
vk.com/prozvyk18
LikeBass, Попробуй замерь напругу, когда скачет она. Может у тебя щётки износились, может контакт где отходит. если диодный мост неисправен, то будет поджаривание аккумов. Отключи саб, посмотри как себя гена ведёт, если не скачет напряжение, то всё гуд.
Оффтоп
Приезжай, гляну что с геной, тестер есть, напругу увидим
Изменено пользователем Федюньчик
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
я поставил себе новый КЗТА 115А...при переключении передач резкий спад бывает до 12.8-13.0.на прогретую 13.8 показывает,но когда повышаешь обороты,падает до 13.5...и вот хз толи щетки толи мост.
RS88-2+Vegas-2MBX84-clvt45+1.1000-GZ38SPL
Оффтоп
напругу я смотрю по вольтметру(который на клеммах уся)скачет как бешеный...даже иногда в момент когда саб не работает...щетки новые ...
значит сам регулятор "мандит"поробую заменить если усиление массы не поможет(от регулятора до аккума)..диодный мост прикупил на всякий случай:biggrin:...
народ а у кого что показывает когда мериишь напругу на контактах регулятора?
у меня 1.5-2.8 прыгает :bomb:
так должно?
померьте если у кого возможность будет :good:
хочу сначала полноценно с регулятором разобраться,а потом уж дальше рыть..
а то новый диодный мост на стартвольт надо припаивать :ireful:
а с паяльником еще не подружился :hang1:
человек выше отписал некие симптомы неисправности диодного моста :good:
махни щетки то :smile: я как понимаю они с втроенным регулятором...
2 проблеммы уже считай можно исключить,там останется диодный мост :biggrin:
вроде если регулятор "не исправен" на газульку жмёшь напруга растёт,лампочки начинают сильнее гореть...
при переключении обороты падают и напруга тоже падает..
это рн) у меня 3х уровневых так 3 штуки уже накрылось...чето они не держатся долго. говорят надо ставить таблетку с инотазных ген. перепаивать и тогда типа норм:hi:
Штатка
