Sundown Audio SA12-D4 нет хода почти...
  Цитата
это как?
диффузор прыгает вверх - батарейка подключена плюсом к плюсу, минусом к минусу катушки
вниз - плюсом к минусу, минусом к плюсу
  • Ответов 66
  n1tro сказал:
Сколько часов примерно нужно сабу для разминки?
а зачем это знать? вали на всю,потом сам почувствуешь как он разомнется,пару часов на всю валить и считай размял
не заморачивайся так,ни че с ним не будет
::hair::
152дБ от одной кислоты под капотом
  louder сказал:
мне кажется от батарейки он не шевельнется,мы от акума так делали
::hair::
Я приобрел два GZ. Один дин работал нормально, а у второго как раз хода не было. Оказалось что промаркировано было не правильно. плюс с минусом перепутаны на одной катушке. Проверял простой батарейкой ААА. А Проверять аккумом это жесть.
  faza сказал:
ну может аккустикку или слабенькие сабы пойдет, а нормальным сабам от акб ни че не будет,хоть ты на 10 минут оставь
Оффтоп
по дурке проверяли на спор:sarcastic:
::hair::
Саб на синусе в несколько десятков вольт рвет. При этом со сменой полярности. От пика и обратно до пика. Что ему будет от импульса 12 вольт длительностью в полсекунды? Ничего
Друг, у тебя площади порта как на 15 шку, на 12 шку 160-210 надо, ужимай порт, тогда и ход появится, и играть станет приятнее, полка шире станет :hi:
154+ из багажника, и все :))
  louder сказал:
Как ты думаешь скока ампер даст нормальный акб при таком замыкании сабом?
А теперь умножь это число на 12в....
Team Tyumen-Чемпионы РФ
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
  Русик сказал:
Нечего не будет за секунду.:empathy2:
Республика Коми,город Ухта.
  pOWeR_291 сказал:
n1tro, сфоткай настройки олимпии
Вот настройки.
Гейн примерно на 2 часа, сабсоник на 1 час. Остальные не трогал.
Сегодня гонял синусы 25, 30, 31,5, 35, 40 Гц, выставил громкость на 45, в общем на 40 герцах услышал адское бубнение, ход был более менее заметен. Когда было 25 Герц - ход тоже был, но было практически не слышно, как будто фырканье какое то. Причем вроде на 40 Герцах у меня накладка на заднем стекле частично отклеилась и задний фонарь подыгрывать стал, вибрация жуткая.
Кстати Олимпия была тепленькая при этой разминке.
Таким образом саб нельзя повредить?
Gladen 250c4+Em1508+6nd410/ZRX 500.2+APT80/Olympia+2xSA12
  Machete сказал:
Насыпь на дифф сахара и прогони синусы (только на молом уровне громкости, ну так что-бы сахар на луну не улетел :biggrin: ), на той частоте где самый малый ход - это и есть настройка порта, конечно не с 100% точностью, но всё-же
Хорошо спасибо, буду пробовать завтра. А почему малый ход это настройка порта? В чем суть тогда?)
  Rusik001 сказал:
а может в 8 ом всетаки подключил?)
Да нет вроде, сегодня доделывал пространство в багажнике и решил короб еще внутри пропылесосить и заодно провода поменять, а то были ПВС 2*2.5, поставил вместо них DAXX 12 Ga, ничего не перепутал, все вроде четко подключил + на +, - на -.
  NLaudio сказал:
Думаешь так можно делать? я где то читал что сабы по месяцу или пару недель разминают, типа как обкатывают новый мотор до 3000 км пробега больше 3000 оборотов не дают, чтоб кольца притерлись, так и в сабем чтоб шайбы и еще что то там притерлось) разве нет?
или навалил и за день он размялся?
